Stary 03-12-2012, 13:08   #1
escort1.8.16v
Imię: Pati
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Domyślnie brak prądu
W moim fordzie 1.8 16v znikną mi prąd, znaczy jest minimalny zegar działa i nawet 1 lampke da się zapalić w kabinie ale nic więcej po przekręceniu stacyjki tylko pyknie żadna kontrolka się nie zapala, sprawdzałem bezpieczniki ok, kable wszystkie oblukałem i nie są popalone ani potopione, czasami zapala mi się tylko lampka że jest brak ładowania jeszcze jak działał zauważyłem że przy hamowaniu zaczeła mi się palić też lampka że nie mam ładowania i tak po tygodniu samochód mi padł na szczęscie już na podwórku. Czy to jakiś przekażnik? Ciekawe czy bez elektryka się obejdzie? Proszę o pomoc.
escort1.8.16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 13:29   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: brak prądu
Może sprawdź sobie w książce o czym informuje kontrolka ładowania a później pobaw się w Sherlocka Holmes'a i postaraj się wydedukować co się najzwyczajniej w świecie wydarzyło.
Boże, jak tak dalej pójdzie to ludzie będą się pytali czemu ich auto nagle stanęło, a rezerwa świeciła się już od tygodnia.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 14:32   #3
escort1.8.16v
Imię: Pati
Model: ford escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
To chyba jasne że akumulator w 100% sprawny, myślałem że to oczywiste i o oczywistych rzeczach nie trzeba wspominać, skoro napisałem że kable całe nie popalone to normalne że najpierw akumulator sprawdziłem a następnie przetrząsłem całą elektryke!!
Poza tym czy to normalne jak podczas normalnej jazdy kontrolka się nie świeci a przy dotknięciu hamulca się zapala?
Szukałem informacji na ten temat i nic nie znalazłem, tak bym nowego tematu nie zaczynał, prądu w aucie jest tak mało że np w samochodzie mogę zapalić 1 lampke jak drugą zapale to dwie przygasają a jak trzecią to wszystko gaśnie o zapaleniu świateł drogowych nie ma mowy, poprostu prawie wgl prądu nie ma nawet zamek centralny nie działa.
Bezpieczniki, AKUMULATOR, kable wszystko sprawne.
Więc myślę że jest to jednak temat nad którym warto pomyśleć.
Ostatnio edytowane przez escort1.8.16v ; 03-12-2012 o 14:36
Stary 03-12-2012, 14:40   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Dam Ci jeszcze jedna szansę i małą podpowiedź: "prostownik".
Stary 03-12-2012, 15:16   #5
escort1.8.16v
Imię: Pati
Model: ford escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Haha z takimi ludzmi na tym forum dogadać się nie da...
Widzę na tym forum pomocy nie uzyskam a jak znajde przyczynę to Ci napiszę
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-12-2012 o 16:49
Stary 03-12-2012, 15:30   #6
salom
ŻŻŻŻeby żarówka się świeciła musi mieć + i masę czyli -, Jak nciskasz pedał hamulca wtedy dajeszjakąś słabą masę. Sprawdż to.
Stary 03-12-2012, 17:33   #7
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
"poprostu prawie wgl prądu" czyli ogarnij alternator, bo ewidentnie coś z nim jest nie tak, a jak już to zrobisz, to szukaj dalej bo przygasanie świateł w miarę ich włączania to ewidentnie przyczyna słabego ładowania>
Podczas normalnej jazdy wszystkie odbiorniki (w tym światła) w samochodzie powinny być zasilane z alternatora, a akumulator powinien co najwyżej się ładować.
I oby zapalanie się kontrolki podczas "dotknięcia" hamulca nie miało związku ze skrzynką bezpieczników/przekaźników która była by do przylutowania a wynikało właśnie z tego marnego ładowania (bo w końcu światła stop to 2 żarówki 21 W a jeszcze do tego 3 światło też mocno świecące).
I posłuchaj kolegi sugerującego użycie prostownika do naładowania akumulatora - choćby dla spokoju sumienia.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 14:41   #8
koollo5
Imię: Marian
Zarejestrowany: 15-11-2011
Model: escort
Silnik: 1,6 ztec
Rocznik: 1996
albo poprostu sprawdź klemy / przewód masowy .. przewód plusowy ... od aku .. bo mnie to wyglada na słaby styk
koollo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
