Stary 04-12-2012, 21:47   #1
tomsons
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Escort mk VII
Silnik: 1.4i
Rocznik: 1996
Domyślnie Po zrobieniu zwarcia radio działa , ale brak podtrzymania pamięci.
Od niedawna stałem się posiadaczem forda escort'a z 1996r. Wczoraj przez przypadek przy wyciąganiu transmitera z gniazda zapalniczki ułamała mi się końcówka od niego i została w środku. Podczas wyciągania kilku części ze środka, a były tam też części metalowe (nawet nie wiem jak to się nazywa) doszło do krótkiego spięcia. Po kolejnym odpaleniu auta spostrzegłem że radio oraz zegarek w aucie nie działa. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie o dziwo są sprawne. Zastosowałem obejście gdzie znalazłem w radiu + i podałem go z jakiegoś bezpiecznika, radio działa lecz za każdym razem kiedy wyłączę zapłon ustawienia kasują się, a po ponownym włączeniu prosi o podanie kodu. Teraz pytanie: co zrobić by radio miało ciągle zasilanie i nie prosiło o podawanie tego kodu? Czy wystarczy tylko podać + prosto od akumulatora czy może od innego urządzenia?
Z góry dzięki
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-12-2012 o 22:39
tomsons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 22:43   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Po zrobieniu zwarcia radio działa , ale brak podtrzymania pamięci.
Poprawiłem Twój tytuł tematu , bo z tego co był niewiele wynikało...
Zwracaj uwagę na takie rzeczy następnym razem.
Przenoszę do działu Audio.
Napisz jakie masz radio , będzie łatwiej pomóc odnośnie podtrzymania pamięci.
Prawdopodobnie jest to żółty lub pomarańczowy przewód , który trzeba podłączyć również pod " + ".
Ten przewód jest odpowiedzialny właśnie za podtrzymanie pamięci.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 04-12-2012, 22:48   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Radio i zegarek zasilane jest z bezpiecznika 29. Jeśli on się spalił to nie masz też oświetlenia wnętrza i bagażnika.
Jeśli bezpiecznik jest dobry to coś uszkodziło się w instalacji. Jak nie zamierzasz tego naprawiać to musisz jeszcze kabel podtrzymania pamięci podłączyć gdzieś gdzie jest plus nawet bez włączania zapłonu.
Rozpiska kabli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-12-2012 o 23:02
Stary 12-12-2012, 19:08   #4
slawekkr1
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 95
100% bezpiecznik. po drugie na radiu są dwa zasilania z czego jedno jest na stałe nawet po wyłączeniu zapłonu. służy do podtrzymania pamięci
slawekkr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , ford , radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
