Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 04-12-2012, 23:05   #1
radzisz_
Imię: Filip
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: ford ka
Silnik: 1.3i
Talking 99r. nie odpala, rozrusznik nie działa
Przy próbie odpalenia kontrolki się świecą ale rozrusznik się nie załącza.
i jeszcze jedno, czy można i jak założyć używany sterownik silnika.
radzisz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 23:08   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: 99r. nie odpala, rozrusznik nie działa
Jak zachowuje się wtedy kontrolka immobilisera (ta w zegarku), po włączeniu zapłonu słyszysz pompę paliwa?
Można założyć inny sterownik silnika ale musisz mieć do niego kluczyk żeby działał immobiliser lub musisz deaktywować immobiliser (podobno są tacy spece co to potrafią).
Jeśli immobliser nie rozpoznaje kluczyka to masz właśnie takie objawy jak mówisz czyli rozrusznik nie kręci, pompa paliwa nie działa, dioda od immo szybko miga na zapłonie.
Stary 04-12-2012, 23:33   #3
radzisz_
Imię: Filip
Model: ford ka
Silnik: 1.3i
dioda gaśnie a pompę słychać, jutro jeszcze sprawdze ale wydaje mi się słychać pompę.
Dzięki za odpowiedź
Stary 05-12-2012, 01:22   #4
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
podaj + na rozrusznik bezpośrednio i sprawdzisz, czy jest sprawny. jeśli nie, to regeneracja,. tak, to czy stacyjka podaje zasilanie. czy słychać cykanie, kontrolki przygasaja?
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 07:32   #5
radzisz_
Imię: Filip
Model: ford ka
Silnik: 1.3i
przekaźnik (przekaźnik blokady rozruchu) który załłącza rozrusznik nie dostaje masy od sterownika
pompa i stacyjka ok kontrolki delikatnie przygasają
Stary 05-12-2012, 12:03   #6
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał radzisz_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
immobilizer albo jakieś zabezpieczenie odcięcia zapłonu, tzw. antynapad może gdzies się czai?
sprawdź na innym kluczyku i bezpieczniki sprawdź.
Stary 05-12-2012, 16:56   #7
radzisz_
Imię: Filip
Model: ford ka
Silnik: 1.3i
nic to nie dało
Stary 05-12-2012, 18:03   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jak masz kanał to wejdź pod auto i złącz cienki przewód z grubym na rozruszniku. Tylko samochód na luzie przedtem zostaw. Jak zacznie kręcić rozrusznik tzn, że problem jest w instalacji, jak nic się nie będzie działo to winny jest rozrusznik.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-12-2012 o 18:04 Powód: literówka
Stary 05-12-2012, 19:25   #9
radzisz_
Imię: Filip
Model: ford ka
Silnik: 1.3i
rozrusznik działa, to pozostaje mi instalacja.
Stary 15-12-2012, 11:09   #10
radzisz_
Imię: Filip
Model: ford ka
Silnik: 1.3i
witam, wymieniłem immobiliser z kluczykiem i z komputerem ale gdy silnik się nagrzeje to gaśnie i nie chce odpalić
nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
