Stary 06-12-2012, 22:41   #1
mariolka167
Imię: Mariola
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Kuga
Domyślnie cieknacy zbiornik plynu do spryskiwaczy
Witam wszystkich!
Do mojego autka dluzszy czas nie dolewalam zadnego plynu do spryskiwaczy bo pogoda byla ok. No ale przyszedl teraz okres zimowy i niestety to konieczność tym bardziej ze codziennie pokonuje spory odcinek do pracy. Kupilam wiec plyn nalalam i nie musialam dlugo czekac jak przy lewym kole zobaczylam strumien "wylewajacego sie" płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiscie z tych 3 litrow co juz nalalam nic nie pozostalo w kilka chwil.
Proszę o podpowiedz co moze byc przyczyna?
mariolka167 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 23:47   #2
espaniol
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1,6 TDCI Ghia 109 KM Durashift
Postów: 25
Domyślnie Odp: cieknacy zbiornik plynu do spryskiwaczy
dwie sprawy albo jest pekniety lub wyskoczyl silniczek
trzeba sprawdzic
espaniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 08:54   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Jeszcze może być, jeżeli masz czujnik, który informuje cię o niskim poziomie spryskiwacza to przez niego może cieknąć lub z uszczelki pod nim. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2012, 00:20   #4
mariolka167
Imię: Mariola
Model: Kuga
czujnika to chyba nie mam, bo nic mnie nie informowało do tej pory o niskim poziomie płynu.
A jeśli chodzi o sprawdzenie to chyba bez warszatu sie nie obejdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jesli pekło coś faktycznie to jaki to będzie koszt naprawy? a watpie by mogła w tym wypadku skorzystać z gwarnacji?
Stary 08-12-2012, 08:27   #5
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 140
Próbuj w ASO - z tego co widzę po dacie produkcji masz jeszcze dwuletnią gwarancję producenta. Uszkodzenie, które opisujesz nie powstało przecież z winy użytkownika czy np. uderzenia kamienia.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 23:09   #6
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Miałem ten sam problem... płyn stopnowo wypływal dolem w okolicy lewego kola,cała zawartośc zbiornika w jeden do dwoch dni. Jezdziłem do aso kilka razy i nie znalezli usterki choc rozebrali pół przodu, za czwartym razem sam zaczołem grzebac i okazalo sie ze cieklo z przewodu spryskiwaczy reflektora
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 21:35   #7
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,442
[QUOTE=mariolka167;1916898]Witam wszystkich!
Nic nie piszesz jak sie sprawa z nieszczelnością zakończyła....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
