#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Mam problem z silnikiem. Stuka coś ale tylko na ciepłym, na zimnym cisza. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-03-2014 o 16:26 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Ja w pracy tego silnika nic złego nie słyszę .
#3 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Slychac bardzo wyraznie jak cos tak stuka, tylko kolego musisz podac wiecej informacji. Gdzie dokladnie to stukanie jest najbardziej slyszalne ( w ktorej czesci silnika ) i czy to jest taki typowy metaliczny stukot? Czy tylko na wolnych obrotach? .....
#4 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Stukanie słychać z lewej stronie silnika patrząc od przodu. Silnik ma przebiegu 100 tys, z czego 70 tyś. na autobanach, reszta w kraju. Z tego co słyszę, to stuka cały czas, bez względu na obroty, ale mam wrażenie, że zwiększanie obrotów nie wpływa na zwiększenie częstotliwości stukania (sprawdzę to jeszcze dziś dokładnie). Odnoszę wrażenie, że stukanie jest metaliczne, dźwięk nietłumiony. Szwagier jest mechnikiem, ale na pierwszy rzut oka nie mógł określić co to jest. Jakiś czas temu miałem problem z FAP'em, ale dopalanie i dolewka płynu załatwiły sprawę. Dodatkowo, mimo, że jest zimno i wskazówka temperatury jest lekko powyżej 80 stopni, to włącza się wentylator na chłodnicy. Termostat był wymieniony i był ok, ale problem pozostał. Test komputerowy w serwisie nic nie dał.
Ostatnio edytowane przez fever123 ; 08-12-2012 o 19:27 |
#5 |
Takie stukanie, to nie problem, może pochodzić z klawiatury zaworów. Jeżdzić dalej i obserwować, chyba że swędzi cie kieszeń, to szukaj.
Na zimnym cisza, bo olej jest gęsty i kasuje luzy, jak się rozgrzeje to jak w temacie. |
#6 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Jeżdżę tak od kilku miesięcy. Boję się, żebym kiedyś nie stanął na trasie, albo tym bardziej z dzieciakami na pokładzie prz ujemnych temperaturach. Zacząłem już wymyślać rozrząd czy dwumasę, ale chyba wymyślam. W sumie lepiej wymienić coś małego niż pół silnika. I razem z obrotami rośnie częstotliwość tego stukania i nie zanika. A może olej nie taki stosuję? Leję ten:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez fever123 ; 08-12-2012 o 19:39 |
#7 |
![]() Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
#8 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Widzę dragon, że mamy ten sam silnik. Brzmi bardzo podobnie, strona silnika się zgadza. Koło pasowe wału korbowego? Wymiana załatwiła sprawę? Jak to sprawdzić i potwierdzić? Przebieg też by się prawie zgadzał.
#9 |
Gdyby była wina koła pasowego, to na zimnym i ciepłym stukało by tak samo. Zmień olej na 10W40.
#10 | |
![]() Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
![]() Cytat:
no tak nie do konca, najpierw stukalo na ciepłym, raz tak raz tak a na samym koncu waliło cały czas bez zmian. Oczywiscie wymiana załatwiła sprawę. Jak sprawdzic to nie wiem, w koncu to metal i gumaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie kolo bylo cale w korozji. |
