Stary 08-12-2012, 13:26   #1
tomamar
Avatar tomamar
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Alhambra Mk1
Silnik: 2.0 benzyna+LPG AUTOMAT
Postów: 78
Domyślnie słabo grzeje przednia szyba
Witam Mam do was pytanie dotyczące grzania przedniej szyby. Np przy -10 jak było dzisiaj ile czasu trwa zanim zacznie puszczać lud z szyby. U mnie grzeje ale wydaje mi się że trochę to długo trwa.
tomamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 14:24   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: słabo grzeje przednia szyba
dlugo z 2x trzeba wlaczyc grzanie
Stary 08-12-2012, 20:49   #3
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
potwierdzam słowa przedmówcy. Wszystko zależy od stopnia oblodzenia szyby. Ale przy dzisiejszym mrozie - 12 to dwa razy włączałem grzanie.
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 21:56   #4
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Witam, dzisiaj się bardzo zdziwiłem bo jak było -5 to po 3-4minutach szyba robiła się mokra a dziś przy -12 stopniach minęło z 10 minut odśnieżania i skrobania okienka żeby jechać następnie dojazd i wiazyta na stacji paliw i kolejne kilka kilometrów i nic szyba cała zamarznięta a nagle po 2-3 minutach postoju na obrotach ok 3 tys i nagle zrobiło się całe mokre. Dodam że to raczej nie jest normalne bo chociaż powinna pomału robić się mokra a tu nie, stało się to dosłownie nagle. Może to kwestia ładowania, im wyższe obroty to szybciej...???
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 22:07   #5
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Jak by nie było to trochę prądu potrzebuje taka grzałka. Widać to dość dobrze po załączeniu jak przygasają lampki wewnątrz.
Stary 09-12-2012, 00:09   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Peterson2141 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak nie powinno być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Panowie i Panie czy minus 5 czy 15 kupcie sobie odmrażacze do szyb w kilka sekund da się ta wielgachną szybę spryskać potem przelecieć wycieraczkami a grzanie szyby będzie tylko po to aby resztki płynu do odlodzenia nie zamarzły gdy chemia odparuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2012, 00:41   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
te kilka A co bierze szyba, musi przygasnac swiatlo
Stary 10-12-2012, 14:29   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Sebek1002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba masz słaby akumulator.
szyba potrzebuje bardzo dużo prądu i na wolnych obrotach zjada dużo z akumulatora ( nie wystarcza prądu z alternatora), stad prawdopodobnie taki efekt, dałeś obroty. Alternator jest w stanie wypracować więcej prądu i masz efekt.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 12-12-2012 o 19:49 Powód: alternator a nie AKU
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 20:15   #9
piotrgarwolin
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: KUGA
Silnik: 2,5 PHEV
Rocznik: 2021
Postów: 9
Domyślnie Re: słabo grzeje przednia szyba
Panowie a posiadk ktos wiedze na temat lokalizacji przewodów zasilających szybę ?
co rozebrać zeby sie dobrać do nich
poz.Piotr
piotrgarwolin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 20:49   #10
zuraw 1
Imię: maciej
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Postów: 52
Mase masz pod lampką podświetlenia kabiny,a plusy na dole w desce rozdzielczej -podważasz te plastikowe klapki przy trójkątnych szybkach ,z prawej i z lewej.
zuraw 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
