Stary 08-12-2012, 18:24   #1
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Transit & Focus
Silnik: 2.5 D & 1.8 TDDI
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Domyślnie robil sie coraz slabszy az zgasl
Witam jeste tu nowy na forum ,,,,i mam taki problem rano zamarsl mi plyn a raczej przymarsl jechalem tak az auto zaczelo sie gotowac ,,,,,,wiec zawrocilem do domu itd itp do rzeczy po rozmrozeniu ukladu ruszylem ponownie po przejechaniun kilku kilometrow auto zaczelo slabnac i slabnac jaby ciagnelo tira az stanelo calkiem po sciagnieciu do domu postalo kilka godzin i zapalilo od szczala ,,,czy to mozliwe ze marzla ropa a moze pompa siada czy ktos juz mial takie cos lub wie co go boli transit 2,5 D 70 ps ??????????????
krzysiek 1208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 20:20   #2
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Transit robil sie coraz slabszy az zgasl
Całkiem możliwe z ropy zrobiła się galareta i nie przepchną jej przez filtr. Ja zwłaszcza w zimie leję do pełna i nie jeżdzę do rezerwy. Na desce nie pali się kontrolka pomarańczowa z karnisterkiem? jeśli tak to masz wodę w filtrze i w paliwie. Wymień płyn bo jak zamarznie to kto wie co porozwala w silniku. Skoro po postoju w ciepełku jest ok. to innej opcji raczej nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 21:41   #3
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Domyślnie Odp: robil sie coraz slabszy az zgasl
Plyn juz zmienilem powiec mi jeszcze czy przed odpaleniem u ciebie zapala sie kontrolka od swiecy plomieniowej czy nie bo u mnie jest tez jakis w kabinie do grzania przycisk ale nie uzywam tego
Stary 08-12-2012, 23:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał krzysiek 1208 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plyn juz zmienilem
Koledze chodziło o to, czy nie masz wody w paliwie. W filtrze Transity mają czujnik obecności wody w paliwie i jego kontrolkę na desce. Po włączeniu stacyjki układ powinien kontrolnie zapalić lampkę na ok. sekundę.
Jeżeli masz układ świecy przerobiony na przycisk, to lampka sama się nie włączy - bo nie masz wtedy modułu elektronicznego z czujnikiem temperatury...
Zgredzik
Stary 08-12-2012, 23:43   #5
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
co do tej kontrolki z karnisterkiem to wogle sie nie zapala i nie wiem wogle czy dziala bo instalacja umnie wyglada jakby ja szczury pogryzly,,,,otkrecalem ta srobke pod filtrem i czysta ropa zleciala,,,,a o ta kontrolke od swiecy to pytam bo zapala sie i po chwili gasnie ,,, a do swiecy plomieniowej ktos pociagnal kabel i zrobil wloncznik w kabinie,,,,teraz jest 13- i nie zapalil wogle a pilowalem z 3 minuty,,,,,,,,,,,,,,,,czy domowym sposobem da sie sprawdzic pape wtryskowa czy jest sprawna, wogle w transicie 2,5 D 70 Ps jaka jest pompa bosch czy lukas ????? A i jeszcze jedno jesli silnik nie bierze wogle oleju czy oznacza to ze jest igla czy moze byc zakatowany i nie brac oleju ,,,
Ostatnio edytowane przez krzysiek 1208 ; 08-12-2012 o 23:46
Stary 08-12-2012, 23:55   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Lucas Epic to silnik z turbiną minimum 86 KM, ty masz Boscha.
Może nie brać oleju i nie mieć sprężu - wtedy odpalenie zmrożonego diesla jest problematyczne. Warto sprawdzić spręż silnika na zimno - zamiast od razu wydawać kasę na pompę i inne rzeczy. To jest punkt wyjścia do oceny przy takich kłopotach.
Co do układu świecy - już tyle napisano wątków na ten temat, że poczytaj sobie o tym i na wszystkie twoje pytania znajdziesz tam odpowiedź. Zacznij od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oraz
Zgredzik
Stary 09-12-2012, 00:10   #7
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
To jeszcze tak krotko bo widze ze jestes w temacie ,,,,czy ten moj silnik ma pasek czy lancuch ??? I czy diesel moze byc zajechany przy 320000tys i wogle jakie przebiegi robia te silniki bez rematu i po jakim przebiegu regeneruje sie pompe ( auto 3 miechy w kraju przyjechalo z Niemiec )
Stary 09-12-2012, 00:51   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik ma pasek, zmieniany co 80.000 km. Silnik jest mocno konfliktowy, więc zmiany paska trzeba pilnować (i rolki napinacza).
Ja mam jeszcze poprzedniego Transita po przebiegu 600-700 tys. (straciłem... rachubę) i jest bez remontu, pali super, ma jeszcze spręż ok. 30 barów (nowy 34 bary).
Pompa była robiona - ale ewidentnie na skutek kwasu w paliwie.
Silnik od początku chodził na fullsyntetyku. Wszystko zależy od eksploatacji. Generalnie te silniki prawidłowo eksploatowane są nie do zarypania. Niestety - jeżeli trafi na technicznego chama - to go zajeździ bardzo szybko...
Zgredzik
Stary 09-12-2012, 09:56   #9
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
U mnie świeca działa. W zeszłym roku do ropy dolewałem około 5-7 %benzyny i nic nie zamarzało a stoi pod chmurką. Świeca załącza sie poniżej -5. Teraz też doleję przy tankowaniu. Mogę narzekać na wiele przy fordzie ale silnik jest idioto odporny ale do pewnych granic. Przy zachowaniu minimum można się nim długo cieszyć.
Stary 09-12-2012, 11:13   #10
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
no teraz go odpalalem jest 11 minus zapalil po czterech minutach cheblowania ale swieca nie dziala wogle niech mi powie ktos jasno czy ta swieca ma dzialac automatycznie czy na guzik w srodku bo umie jest cos namotane kabli widac ze jest jakas przerobka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
