Stary 08-12-2012, 19:51   #1
Siggi
Imię: Zygmunt
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Domyślnie Nakrętki do felg stalowych
kupiłem zimowe koła i Pan wulkanizator powiedział mi, że nakrętki z alusów nie będą ok do stalówek i koszt nakrętek to stalówek to ok 200 zł/kpl. Wydało mi się to coś podejrzane-zwłaszcza cena tak więc postanowiłem zapytać na forum. Na allegro znalazłem komplet za 50zł tylko nie wiem czy to te.
Siggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 20:13   #2
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Nakrętki do felg stalowych
Napisał Siggi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Nakretki z alusow rzeczywiscie nie moga byc uzywane do felg stalowych.
2. 200/kpl to cena wysoka, ale nie podejrzana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sklepach internetowych na szybko widze nowki od 2.40 do nawet 15.00 za szt! Oczywiscie nie widze sensu kupowania nakretki po 15zl i taka za 2,40 tez bedzie OK.
3. Co do aukcji wygladaja na takie, ale po 1 trzeba sie upewnic o gwint M12x1,5 (jesli gosc powie ze zdjete z europejskiego focusa to ok, od I-III gwint ten sam) po 2 jesli jak widze z Twojego opisu masz focusa 2009 wiec FF2FL a gosc na aukcji sprzedaje 16szt. tak jak na zdjeciu to Ci 4 nadal braknie, 5 szpilek mamy na kolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Wpisz w alledrogo szukajke nakretki zamiast srub, aukcji jest opor, sprzedaja na szt. np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowki kosztuja tyle samo co te pordzewiale uzywki z Twojej aukcji.
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 08-12-2012 o 20:28
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 21:31   #3
Siggi
Imię: Zygmunt
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Dzięki za odpowiedź, a wie ktos może ile takie nakrętki kosztują w Fordzie? mam jeden niedaleko i żeby nie okazało się, że wysyłką z allegro zapłacę tyle samo co w serwisie.
Pozdrawiam.
Ps. Faktycznie u siebie mam 20 nakrętek.
Stary 08-12-2012, 21:42   #4
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
jak kiedyś kupowałem to w salonie forda do stalowych były tańsze niż w sklepie fordopodobnym. około 5 zł sztuka. zresztą sporo czasu jeździłem z nakrętkami od alu do stalowych i było ok.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 09:35   #5
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Napisał mmmk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co właściwie moze sie stać ( jezeli profil nakrętki jest taki sam), jak będą stalowe felgi przykręcone nakrętkami od aluminiowych? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Agutto ; 09-12-2012 o 10:12
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 15:03   #6
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego cena niska ale przyjrzyj sie jak są wyrobione od felg. powierzchnia styku z felgą jest wyrobiona. poszukaj czegoś w lepszym stanie.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 15:38   #7
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
... koszt nakrętek to stalówek to ok 200 zł/kpl....
Tu masz nówki po 2,40 :
Stary 09-12-2012, 16:44   #8
Siggi
Imię: Zygmunt
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuję. Włąśnie kupiłem.
Stary 23-01-2015, 11:57   #9
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Przepraszam, że odkopuję... ale mam pytanie odnośnie nakrętek.
Mechanik mnie poinformował że mam nakrętki do wymiany i trzeba kupić 20 sztuk.
Ale naszły mnie wątpliwości jakie nakrętki kupić, gdyż: latem jeżdżę na alufelgach a zimą na stalowych felgach... więc jakie tu kupić nakrętki? Czy śruby do stalowych nadają się do alusów (wszak u mnie przykryte są deklem)? Nie uszkodzą ich?
Mechanik mówił coś o kwocie 15 PLN za sztukę - a przecież tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są zdecydowanie tańsze...
Będę wdzięczny za poradę.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 13:55   #10
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Jeżdżę dokładnie takim samym "systemem " jak Ty.
Zimą skręcam stalowki zwykłymi nakrętkami a latem alu specjalnymi do takich felg. Kupiłem komplet dwudziestu za 240 zł półtora roku temu i działają wszystkie do dziś....
Tak też bym Ci proponował zrobić z nakrętkami.
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
