Stary 08-12-2012, 20:17   #1
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Domyślnie Radio sonyCD - zniknął bluetooth i sterowanie głosem?
Po ostatnim padzie akumulatora telefon przestał się łączyc z radyjkiem sony. Jak się wciśnie guzik zielonej słuchawki to jest napis AUDIO MUTED i to wszystko.
Sterowania głosem też nie ma.
Jeszcze w poniedziałek to wszystko było. Kod do radia wpisałem po dwóch dniach. Za drugim razem dopiero poprawny wbiłem. Radio działa, ale BT i VC już nie kce....
Nie wiem co się dzieje. Ktoś z was miał podobny przypadek?
O takie radio:
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 23:14   #2
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Radio sonyCD - zniknął bluetooth i sterowanie głosem?
Miałem podobny problem w Fieście MK7 po rozładowaniu akumulatora - radio łączyło się z telefonem - widać było książkę telefoniczną - ale dalej nic więcej nie działało -> nie można było wybrać nr telefonu czy gdzieś zadzwonić na numer z ksiązki telefonu jak i również odebrać połączenie przychodzące. Nie działało również sterowanie głosem. Pomogło dopiero fizyczne odpięcie wtyczek od modułu bluetooth i włączenie radia, wtedy radio zauważyło brak modułu i wyłączyło opcje BT następnie podłączyłem moduł BT w znowu włączyłem radio i ztedy zaczeło wszystko działać poprawnie - pewnie coś się zresetowało.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
