Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 08-12-2012, 22:19   #1
mickelk
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1800
Postów: 49
Domyślnie spyskiwacz szyb nie działa, wycieraczki działają
Witajcie, mam problem ze spryskiwaczem, nie działa, nie słychać go. Wycieraczki działają, bezpieczniki są ok. Pewnie pompka nawaliła. Pytanie: gdzie ona jest i jak się najlepiej do niej dostać? oraz jak spuścić płyn który tam pozostał (prawie pełen zbiornik)
Dzięki za każdą pomoc i sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mickelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 23:04   #2
Stokrotka
Avatar Stokrotka
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1996r.
Postów: 25
Domyślnie
Gdzies chyba byl o tym temat.. Moj chlopak wezykiem spuszczal plyn ze zbiorniczka. A nie zamarzl Ci w przewodach plyn?
Wysyłane z mojego GT-S5300 za pomocą Tapatalk 2
<3 Toudi <3
Stokrotka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 17:40   #3
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: spyskiwacz szyb nie działa, wycieraczki działają
moze gdzies w wezykach płyn przyłapal albo dysze przymarzł slabej jakosci plyny z np.tesco w zbiorniczku moze byc ok bo jest w komorze silnika troszke wyzsza temp. i osloniety jest.a spryskiwacze <dysze> juz nie
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 22:19   #4
Stokrotka
Avatar Stokrotka
Imię: Paulina
Model: Escort Combi
Rocznik: 1996r.
Postów: 25
Domyślnie
No w sumie racja. Jesli tak to czekaj na cieplejsze dni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za tydzien ma byc +4 stopnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
<3 Toudi <3
Stary 09-12-2012, 22:31   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: spyskiwacz szyb nie działa, wycieraczki działają
Zbiornik masz w podszybiu a pompkę przy zbiorniku. Po roczniku widzę, że spryskiwacze jeszcze w podszybiu czyli nie wiele możesz zrobić prócz rozbierania podszybia lub czekania na odwilż lub wjazdu do jakiegoś ciepłego garażu.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-12-2012 o 22:36
Stary 09-12-2012, 22:46   #6
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
tak, tylko napisał, że nie słychać silniczka. najlepiej wyjąć silniczek i podłączyć bezpośrednio pod akumulator i sprawdzić, czy jest sprawny.
może i są już mrozy, ale nie takie, żeby cały czas był zamarznięty. ja tu mam w dzień dosyć ciepło.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 22:56   #7
marcin.ka
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 32
Tak jak pisali poprzednicy wstaw samochód do ciepłego garażu lub poczekaj na odwilż. Następnie zdemontuj przewody gumowe przy samych dyszach . U mnie było tak, że pani od której kupiłem samochod tak go napastowala że pasta zatkala te właśnie wylotowe czarne dysze . Ale z tego co piszesz, że nie słychać charakterystycznego bzyczenia a bezpieczniki są w porzadku wnioskuje,że mógł spalić się silniczek w pojemniku spryskiwacza .
marcin.ka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 11:16   #8
Stokrotka
Avatar Stokrotka
Imię: Paulina
Model: Escort Combi
Rocznik: 1996r.
Postów: 25
Domyślnie
Albo nie tyle spalic co zamarznac.
<3 Toudi <3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
