Stary 10-12-2012, 17:14   #1
Lysy0072
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 28
Domyślnie szybkie wyładowanie akumulatora
Witam Przyszły pierwsze mrozy i zaczeły sie małe problemy.
Mam 3letni aku 68a iniestety w tych mrozach w nocy nie wytrzymuje po 2ch danich sie rozładowuje byłem kupić nowy ale najpierw chciałęm sprawdzic zeby nie wywalic kasy w bloto fachowiec sprawdzil aku pod obciazeniem i powiedzial ze aku jest dobry i przyczyne trzeba szukac gdzies indziej wiec zaczalem sie zastanawiac co jest nie tak ładowanie alternatora róniez jest dobre sprawdzałęm miernikiem + dodatkowa kontrola pod komputer wiec mmysle ze moze to byc jakis lewy pobor pradu i zauwazylem ze ostatnio po wylaczeniu silnika i zamknieciu samochodu komputer sie dlugo swieciokolo 10minut to normalne?
Lysy0072 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 17:18   #2
joszka
Avatar joszka
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci psa
Postów: 40
Domyślnie Odp: szybkie wyładowanie akumulatora
z komputerem świecącym to niestety normalne... jedz do elektryka sprawdzić ładowanie
joszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 17:22   #3
Lysy0072
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 28
byłem ładowanie jest ok podłańczał pod komputer i alternator jest ok
Stary 12-12-2012, 21:07   #4
Poseidon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
Witam miałem ten sam problem niedawno tyle,że mi rozładowywał się po jednej nocy. Jeździłem, sprawdzałem, zmieniłem elektrolit oczywiście wszystko w autoryzowanej stacji akumulatorów i też mi powiedziano że akumulator jest w super stanie.To wszystko jak jeszcze nie było mrozów.Myślałem,że powodem może być jazda na krótkich dystansach ale nie.Elektryka sprawdzona wszystko ok,ale dalej to samo i słabo odpalał jak był zimny.Wiec postanowiłem zmienić akumulator na nowy.Powiem tak: cud samochód pali super czy zimny czy ciepły i znikł problem z rozładowanym akumulatorem.Więc radzę ci zainwestować w nowy bo stary nie trzyma już prądu.Akumulator wytrzymuje teraz góra 0.5 roku po gwarancji w moich przypadkach.
Poseidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 10:16   #5
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Domyślnie Re: szybkie wyładowanie akumulatora
A czy ktokolwiek sprawdzal Ci uplyw pradu na "czuwaniu", czyli kiedy auto stoi sobie spokojnie na parkingu? Pobor pradu w dobrej instalacji moze wynosic max. 0,05A a w dobrych autach powinien byc 0,01-0,02A. To jest absolutna odpowiedz na Twoje problemy, czy auto czy aku. Jesli pobor pradu jest wiekszy niz 0,05A to cos zzera Ci prad i bez wzgledu na to jaki aku kupisz problem ciagle bedzie i tylko zniszczysz szybko nowy aku.
Jesli natomiast pobor pradu w spoczynku jest OK... lec wymienic aku.
UWAGA. Jesli nie wiesz jak zmierzyc prad spoczynkowy auta i bedzie Ci to robil jakis elektryk zwroc uwage, zeby byl KONIECZNIE wlaczony (uzbrojony) alarm. Juz z niejednym alarmen widzialem takie numery, ze rozladowywal aku w jedna noc.
Daj znac co ustaliles.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 11:43   #6
Postów: 18,047
Tyle, że nawet 0,1A poboru w spoczynku to jest ledwie 2,4Ah w ciągu całej doby przy nominalnej pojemności 68Ah a realnej przy obecnych temperaturach na poziomie powiedzmy 40Ah to i tak nie ma żadnego znaczenia... Tak więc należy sprawdzić pobór prądu w spoczynku, tylko trzeba pamiętać, że FF2/C-max ma ten pobór na pewno większy niż 0,05A bo cały czas pracuje GEM (sterownik elektryki) i moduły drzwiowe w zakresie czuwania odbiornika pilota oraz zamków drzwiowe. Niektóre inne moduły (radio, BT/VC) podpięte są pod napięcie AKU a nie pod napięcie po zapłonie. Tak więc nie tylko alarm pobiera prąd w stanie uśpienia.
Oczywiście zmierzony pobór w stanie uśpienia (czyli nie mniej niż po pół godzinie od zamknęcia centrala) nie powinien być na pewno większy niż owe 0,1A...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2012 o 11:47
Stary 13-12-2012, 12:08   #7
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Tu się zgodzę całkowicie z tedi_k, zuzycie na poziomie 0,05 A w naszych autach jest nie do osiągnięcia ! ale pomimo tego nie powinno rozładować aku w ciągu doby !
Duży wpływ na stan aku ma rodzaj jazdy np. krótkie dystanse i częste uruchamianie pojazdu ! "bogate wyposażenie" np. dodatkowa nagrzewnica 1,2 kV ! która załącza się automatycznie i bardzo obciąża aku., świece żarowe, podgrzewane fotele itp.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 12:23   #8
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Też polecam wymiane akumulatora.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 23:27   #9
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Ok to teraz jaki najlepiej AKU (bo też czeka mnie wymiana niestety) zakupić?
Miejsce na aku jest ciasne. Jakie rozmiary i jaki objętościowo najlepszy dla 2.0 TDCI ???
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 23:39   #10
Postów: 18,047
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość producentów/dystrybutorów/sprzedawców ma na stronkach dobór aku pod konkretny pojazd.
Wpisujesz w googlu np. 'dobór akumulatora' i sobie chodzisz i wybierasz...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
