Stary 10-12-2012, 19:04   #1
robertprzybycien
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Domyślnie przegub wewnętrzny - jakie są objawy jak jest uszkodzony ?
Witam. troche szukałem po forum ale nie uzyskałem odpowiedzi. Podpowiedzcie mi jak poznać uszkodzony przegub wewnętrzny? jakie są obiawy czy ewentualne problemy.
Ostatnio edytowane przez robertprzybycien ; 10-12-2012 o 19:59
robertprzybycien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 21:11   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: przegub wewnętrzny
Najczęściej na wyższych biegach 4,5,6 podczas mocnego przyśpieszania auto wpada w duże wibracje.
Stary 10-12-2012, 21:29   #3
robertprzybycien
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
a np. przy ruszaniu nie slychac metolowego stukotu?
jak silnik jest zimny albo cos? jutro zamieszcze filmik zeby dokladniej zobrazowac
Stary 11-12-2012, 00:28   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: przegub wewnętrzny - jakie są objawy jak jest uszkodzony ?
robertprzybycien staraj się na przyszłość konkretniej tytułować tytuł tematu.
Poprawiłem , bo niewiele z niego wynikało.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 11-12-2012, 19:17   #5
robertprzybycien
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
nagrałem dzwiek ale troche zbyt wcześnie. interesujące mnie dzwięki zaczynają sie po 30 sekundach. jak nagrywałem to miałem wciśnięty hamulec i puszczałem sprzęgło. te dzwięki pojawiają się rownież podczas normalnego ruszania. dwumasa i sprzęgło zmienione i przed zmianą było tak samo. proszę o podpowiedz co to może być.
tu jest link do pliku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez robertprzybycien ; 11-12-2012 o 19:26
Stary 12-12-2012, 10:31   #6
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Słychać jakby się coś bardziej tłukło. Na przegub wew. raczej to nie wygląda, przegub strzela podczas jazdy przy odjęciu i energicznym dodaniu gazu, trzęsie budą itp. Właź pod auto i sprawdzaj co masz luźnego. Najlepiej by było mieć dostęp do kanału,jedna osoba sprawdza skąd dochodzą te dźwięki a druga za kierownicą je wywołuje.Wszystko dobrze Ci dokręcili podczas tej wymiany?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
