Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 12-12-2012, 11:23   #1
Delwazon
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Mondeo Mk III
Postów: 14
Domyślnie Drabczyk Bosch Service Tomice. Ktoś zna?
Witam!
Chciałem zaczerpnąć od Was informacji na temat serwisu Drabczyk w Tomicach (między Wadowicami a Zatorem)
Byłem tam ostatnio i za regeneracje kompletu wtrysków z końcówkami plus wymiana filtra paliwa plus badanie kompresji usłyszałem cenę 3800PLN.
Nie wiem czy firma (mimo że firmowana marką Bosch) jest pewna...
Ktoś z Was robił tam coś? Słyszał?
Słyszałem, że Bosch Śmietana w Kobiórze koło Pszczyny robi bardzo dobrze, niby powiedzieli mi przez tel 700zł za sztukę, ale auta nie widzieli.
Obie firmy dają rok gwarancji bez limitu km.
Co Wy na to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delwazon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 13:56   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Drabczyk Bosch Service Tomice. Ktoś zna?
a jaka jest przyczyna konieczności regeneracji wtrysków ?
bo jeśli zatarta pompa to sytuacja wymaga o wiele większych zabiegów i nakładów finansowych niż samo czyszczenie/regenerowanie wtryskiwaczy.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 15:18   #3
Delwazon
Postów: 14
Ciężko jednoznacznie podać przyczynę.... Historia napraw tego auta jest zawiła jak ślimaki przy autostradzie... Streszczę na szybko historię może to Ci coś pomoże.
Pojawiłem się w Firmie ABC Focus z powodu migającej sprężynki, oni podpięli się i stwierdzili, że jedyny błąd to coś związane z CD ROM-em. Próbowali to wykasować-nie wyszło.
Podszedł potem jakiś macher i powiedział, że jeżdżę na za niskich obrotach i jakiś mechanizm od turbiny się zapiekł. Rozruszał go ręką, kazał jeździć na wysokich obrotach a ode mnie wziął stówę i kazał się umówić na "mechaniczne rozruszanie turbiny". Po kilku zrobionych kilometrach przy ok 2500-2800rpm auto "zdechło" na środku drogi. Ostudziłem je gdyż wtedy było powyżej 30st C i niby wszystko ok, odpaliło, ale całą drogę auto niemiłosiernie kopciło przy obrotach do 2 tys(powyżej nawet nie próbowałem go kręcić). Dojechałem do mechanika który wydał wyrok-turbina do wymiany i powinno być ok. Znalazłem turbinę w bardzo dobrym stanie, wymienił ją i lipa... Stwierdził, że najprawdopodobniej wygiął się jeden z tłoków (mówił jeszcze coś o korbowodzie lub wale korbowym) i najłatwiej w tej sytuacji wymienić silnik. Więc kupiłem silnik, w międzyczasie ten mechanik który montował turbinę stwierdził, że nie ma czasu na zrobienie tego i podesłał mnie do swojego znajomego. Drugi mechanik-znajomy pierwszego stwierdził, że silnik który kupiłem jest do d**y i że będzie szukał innej przyczyny gdyż być może wymiana całego silnika jest niepotrzebna. Po kilku dniach znalazł przyczynę którą wg niego była klawiatura hydrauliczna lub jak to nazwał inaczej popychacze hydrauliczne. Więc kupiłem tą klawiaturę razem z całą obudową, wymienił część z tego co kupiłem bo reszta ponoć nie była potrzebna i wszystko było ok tylko stwierdził, że coś jeden wtrysk nie działa jak powinien i dał go (za kolejną stówę) jakiemuś mistrzowi z Turbo Tec-a z Jaworzna do uruchomienia. Mistrz z Jaworzna go uruchomił i auto jeździ, ale do ok 2000rpm auto klekocze i jako że mieszkam za Myślenicami w "górach niskopiennych" czasem podczas wjazdu do domu po pokonaniu wzniesienia i próbie redukcji biegu auto gaśnie ot tak... Podobnie jest np przy gwałtownym hamowaniu ze 100 do 60-70km, auto czasami lubi zgasnąć. Ogólnie przy np 40km/h i trzecim biegu auto po puszczeniu gazu zaczyna szarpać, nie jedzie już tak płynnie jak wcześniej. Pierwszy mechanik (ten od wymiany turbiny) stwierdził, że to wina braku kompresji, a drugi (który jeździ takim samym Mk 3 prywatnie) od razu stawiał na wtrysk. Polecał mi wspomniany już serwis Śmietana w Kobiórze, ale słyszał też coś o serwisie w Tomicach (niestety bez żadnych opinii) Podjechałem do Tomic jako, że byłem w okolicy no i tam usłyszałem to co napisałem wcześniej. Chciałem regenerować tylko jeden bądź dwa "walnięte" wtryski, ale mówią, że to nie ma sensu, że za miesiąc przyjadę z następnymi itd itp.
Nie ukrywam, że mam mętlik w głowie, ale auto zrobić muszę na "cycuś glancuś" gdyż sprzedaż w żadnym wypadku nie wchodzi w grę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a do Ciebie Struna chciałem się zgłosić, ale w sprawie wgrania funkcji komputera pokładowego w najbliższym czasie, ale jeśli jesteś w stanie pomóc mi i w tej kwestii to z miłą chęcią odwiedzę Cię szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź!
Stary 12-12-2012, 17:10   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
oj... niezła historyjka... szkoda że trafiłeś na takich paproków.
Zamiast porządnie zdiagnozować kazali Ci wymieniać po kawałku pół auta.
Moim zdaniem najpierw dobra diagnostyka, potem dopiero decyzje o kolejnych działaniach i wydatkach.
Stary 12-12-2012, 19:13   #5
Delwazon
Postów: 14
A czy Ty podjąłbyś się takiej diagnozy i później ewentualnie naprawy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: A powiedz jeszcze dlaczego zatarta pompa to o wiele większe koszty i zabiegi?
Bo znalazłem na allegro coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Więc cena nie jest duża.
Czy zatarta pompa powoduje jeszcze jakieś inne uszkodzenia?
Ostatnio edytowane przez Delwazon ; 12-12-2012 o 19:19 Powód: Dodanie treści
Stary 12-12-2012, 22:30   #6
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Kolego Delwazon napisz na PW to podam Ci namiary do gościa który mi robi cały czas z Fordem , dawny mechanik w Fordzie , teraz pracuje w VW.
Co do regeneracji wtryskiwaczy tylko jedna dobra firma w KRK Sławomir Dudek Diesel Service ul.Centralna
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 12:43   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Delwazon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo po zatartej pompie masz pełno opiłków w całym układzie łącznie z bakiem, więc bak do wymiany ( najlepiej z benzyniaka ) i grube czyszczenie całej magistrali. Jak się tego nie zrobi to za chwilę będzie znów muka, bo to co zostało na magistrali i w baku dostanie się na wtryski prędzej czy później.
uderz z zapytaniem do Heko, on jest z dieslem za pan brat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2012, 13:21   #8
Delwazon
Postów: 14
Ok! Dziękuję Wam obu za pomoc!
W takim układzie już dzwonię i staram się umówić z heko! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2012, 19:22   #9
globens
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: md mk III 2.0 TDCI
Silnik: SPALINOWY ;)
Postów: 16
Moze ja cos pomoge, połtora roku temu tez mialem slynna spreżynke podjechalem do mechesa , i po diagnozie powiedzial ze uszkodzone dwa wtryski i ze naprawa okolo 5 tys kompletu, albo powiedzial zebym szukal uzywki pompy i wtrysków i tak tez na moje nieszczescie zrobilem ,ta przyjemnosc kosztowala mnie 2 tys zlotych tylko ze przejezdzilem 2 miesiące i znów sprezynka, wiec poszukalem na forum warsztatu i udalem sie do Fortaxa, diagnoza wtryski uszkodzone prawdopodobnie przez pompe, pompa na stół i oczywiscie siała opiłkami, po długiej rozmowie powiedzieli ze jezeli maja zrobic to dobrze to regeneracja wtrysków 4 sztuki ,regeneracja pompy, czyszczenie całego układu paliwowego oczywiscie bak wszystkie przewody itp nowy filtr paliwa i oczywiscie swierze paliwo prosto ze stacji- cena 4 tys złotych , po zastanowieniu zgodzilem sie ,niby co innego mialem zrobic,
gwarancja na 12 miesiecy bez limitu kilometrów, mineło ponad rok zrobilem okolo 20 tys km i auto (odpukac) równo pracuje pięknie jeżdzi i nie mam problemu z dymieniem lub mocą, ja osobiście polecam
zadzwoń do nich 510-857-850 i zapytaj moze przez rok cos potaniało lub podrożało tak czy siek daj znac bo w rodzinie jest jeszcze fokus tdci i chyba go to czeka jak go nikt wczesniej nie kupi;p Pozdrawiam
globens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 00:12   #10
Delwazon
Postów: 14
Witam po krótkiej przerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po długim zastanowieniu zdecydowałem, że zamiast robić swoje wtryski kupię jakieś już po regeneracji z udokumentowaną naprawą. I w ten oto sposób trafiłem na taką aukcję : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli tylko okaże się, że pasują do mojego Mondka (zaraz właśnie będę szukał na forum jak to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to biorę, a swoje po uzgodnieniach z jakimś mechanikiem może opchnę za jakiś grosz.
Globens narazie umówiłem się z Heko na konsultację to postaram się coś załatwić z nim, mam nadzieję, że się uda.
Może ktoś z obeznanych kolegów doradzi czy ta aukcja warta swojej ceny?
Jak już będę miał wtryski to będę mógł sprawdzić co z tą moją pompą, ale to zapewne już po Sylwestrze coby dać ludziom trochę odpocząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
