Stary 12-12-2012, 13:28   #1
tttomcio
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
Domyślnie Potrzebna porada - czy w moim essim jest ABS
Proszę o poradę wszystkich którzy mogą mnie naprowadzić ponieważ po sprawdzeniu nr VIN - dzięki koledze Wojtekn, okazało się że mój egzemplarz powinien mieć ABS.
Otóż na zegarach nie mam kontrolki ABS a hamując mocniej koła poprostu się blokują.
Załączam zdjęcia okolicy pompy hamulcowej i może ktoś bardziej "obryty" w temacie podpowie czy ABS w moim samochodzie jest ale nie działa czy go brak.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Typ Pliku: jpg 2012-12-12 12.31.37.jpg (84.0 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2012-12-12 12.31.45.jpg (85.3 KB, 51 wyświetleń)
tttomcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 13:32   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Potrzebna porada - czy w moim essim jest ABS
Nie masz ABS. Pompa ABS znajduje się na podszybiu od strony kierowcy, Ty tam masz pusto (tzn. masz tam jakąś butelkę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 13:34   #3
tttomcio
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
Dzięki za szybką odpowiedź.
W takim razie poprzedni właściciel prawdopodobnie zajumał ABS-a tak samo jak podgrzewane spryski (bo po nich zostały tylko kabelki na masce).
Chyba temat wyczerpany
Stary 12-12-2012, 13:37   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Pompę ABS masz koło zbiorniczka płynu. Zobacz tu identyczną sprzedają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-12-2012, 13:46   #5
tttomcio
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
No to chyba coś podobnego jest przy pompie hamulcowej na zdjęciu które załączyłem - a może się myle?
Na zdjęciu jest pompa wraz ze zbiorniczkiem a poniżej jest właśnie takie czarne ustrojstwo podłączone kablami i dwoma wężami metalowymi takimi jak od układu hamulcowego.
Stary 12-12-2012, 13:48   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Dlatego też patrząc na zdjęcie uważam, że masz ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2012, 13:52   #7
tttomcio
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
że się tak wyraże - takem czuł.
Tak na chłopski rozum i mając na uwadze że trochę autek w życu miałem i przy nich dłubałem wydawało mi się że to może być tylko coś związanego z hamulcami a w tym wypadku wychodziłoby na system ABS.
Tylko pozostaje wciąż jedno pytanie - co może być nie tak skoro nie działa i jak to sprawdzić.
Stary 12-12-2012, 13:59   #8
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Teoretycznie - przynamniej w mk7 - jak masz ABS to po przekreceniu kluczyka na zaplon kontrolka powinna sie zapalic i jesli wszystko jest OK, zgasnac po kilku sekundach i juz sie nie zapalic.
Jesli nie gasnie - wtedy system wykrywa uszkodzenie, o ktorym informuje wlasnie swiecaca sie kontrolka.
Poza tym - w obecnych warunkach drogowych ABS wlacza sie baaardzo czesto co zarowno czuc pod stopa, jak i slychac w samym aucie charakterystyczny dzwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 14:10   #9
tttomcio
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
Z tego co wyczytałem nt. kontrolek w moim modelu, to powinna być taka kontrolka ale jej nie ma (albo jej nie widze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )więc w tej sytuacji jeżeli to "czarne ustrojstwo" jest odpowiedzialne za ABS czyli go mam to mogę przypuszczać że nie jest sprawny i poprostu kontrolka została wyłączona żeby nie było widać usterki.
W najbliższym czasie czeka mnie wymiana tarcz więc poprostu przyjżę się od dołu jak wygląda sprawa ABS przy samych kołach
Stary 12-12-2012, 14:39   #10
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Czujniki ABSu sa przy wszystkich 4 kolach, rowniez tych z tylu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec od razu sprawdz sobie komplet.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
