Stary 13-12-2012, 17:42   #1
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Domyślnie Nowy pilot(scyzoryk)nadal słaby zasięg.
Witam mam problem z zasięgiem pilota od centralnego zamka.Oryginalny pilot działa fatalnie muszę tańczyć w koło samochodu max 0.5m za 20stym naciśnięciem reagował(otwierał zamykał). Czytałem na forum o wymianie baterii,podginaniu blaszek w pilocie nic to nie dało.Postanowiłem kupić nowy pilot.Zaprogramowałem centralny i immobilizer.Działa znacznie lepiej ale też muszę parę razy nacisnąć zęby załapał i max 1-1.5m od samochodu.
Ma ktoś może pomysł jak z tym sobie poradzić?Czytałem ze na tych nowych pilotach ludzie maja zasięg 10-15m.
Pozdrawiam.
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 13:43   #2
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Domyślnie Odp: Nowy pilot(scyzoryk)nadal słaby zasięg.
a wymieniałeś oświetlenie wnętrza na diody? W szczególności podświetlenia nóg.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 17:45   #3
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Podświetlenie mam standardowe W5W.Nigdzie ledów nie mam.
Przedłużyłem antenę od centralnego zamka o 1m,poprawiło to może zasięg o 0.5m.Zrobiłem to według instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Z tego co wyczytałem to u innych poprawiał się zasięg o 20-30m.
Może GEM jest uszkodzony nie mam już pomysłów co może być przyczyną tak słabego zasięgu...
Stary 17-12-2012, 17:26   #4
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
kup spray do czyszczenia elektroniki, popsikaj elektrykę w starym piloci i zobacz czy będzie lepiej. u mnie pomogło, nawet bardzo
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 19:18   #5
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Stary pilot raczej do niczego juz sie nie nadaje.Czyscilem go blaszki podginalem niewiele to pomoglo.Nowy pilot dziala duzo lepiej,przynajmniej nie musze skakac w kolo auta zeby go otworzyc...Po przedluzeniu anteny to pilot lapie max1.5-2m od auta.Jest jeszcze jedna rzecz tylko nie wiem czy to moze miec wplyw na dzialanie fabrycznego sterowania centralnym zamkiem.Poprzedni wlasciciel(pewnie zirytowany zasiegiem pilota) zalozy jak by drugie sterowanie centralnym zamkiem z odzielnego pilota.Owszem drugi pilot otwiera z duzej odleglosci ale nie dziala prawidlowo bo po otwarciu odrazu sam sie zamyka zwlaszcza jak jest wilgotno i chlodno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
