Stary 15-12-2012, 12:15   #1
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: ALHAMBRA GALAXY
Silnik: AUY
Postów: 36
Domyślnie Psuje sie mechanizm różnicowy ?
Witam mam taki problem w moim Galaxy 1,9 tdi 2003 r podczas jazdy około 30-40 km/h jak puszcze nogę z gazu jadąc na biegu na przykład na 2 lub 3 to zaczyna mi szarpać kierownicą niewielkie drgania i słyszę jakieś stukotanie w skrzyni biegów czy to może być mechanizm różnicowy...albo co to może być
Ostatnio edytowane przez mocarz1 ; 15-12-2012 o 15:29
mocarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 07:56   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Psuje sie mechanizm różnicowy ?
1. sprawdzić dokręcenie kół przednich / wyważyć koła.
2. w czasie wyważania sprawdzić klocki , tarcze (grubość ), jarzma zacisków - zamocowanie
3. sprawdzić półosie na luzy na wieloklinie oraz prawą półoś- podpora na łożysku.
możesz skontrolować poziom oleju w skrzyni, ewentualnie wymienić, gorzej jej od tego nie będzie. Może będzie cicha, łatwiej będą się przełączać biegi a już napewno będzie miała zapewnione optymalne smarowanie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 10:28   #3
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Silnik: AUY
Postów: 36
wiec tak olej w skrzyni jest wymieniony w lecie nie ma żadnych wycieków półoś prawa cała wymieniona wraz z przegubami z łożyskiem i podporom mam niewielki luz na lewej półosi nie wiem czy to na przegubie czy na wieloklinie mam nadzieje że o odgłosy i szarpanie z lewego przegubu...czy może być tego przyczynom i czy są takie objawy jak się rosypuje przegub ...
Stary 16-12-2012, 19:36   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja nie słyszę tego co ty.
auto na podnośnik i kręcić kołami, szarpać połosią itd
nic nie napisałeś o dokręceniu kół i ich wyważeniu, moze to banalna rzecz , ale naprawde odgłosy mogą być ciekawe.
Stary 17-12-2012, 09:13   #5
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Obstawiam na 99% wewnętrzny przegub. Jeżeli oliwa jest w skrzyni i nie ma wycieków to jeszcze nie słyszałem o padniętym mechanizmie różnicowym, u mnie były podobne objawy , mechanicy mieli problem z zdiagnozowaniem i zaryzykowałem zakup kompletnej półosi ( używanej) oryginał,cenowo wyszło tyle co nowy przegób wew. ale jak ręką odjął
pozdr.
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 23:10   #6
marbit0000
Avatar marbit0000
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
Galaxy mają jedną wadę o której nie wiele osób pisze. środkowa podpora silnika (taka łapa) jest mocowana do kołyski poprzez zaprasowaną w łapie gumę ( taki owal). Ta goma się wyrabia i powstaje luz. W momencie ruszania, hamowania. zmiany biegów, czy puszczenia nogi z gazy jest szrpanie. Sprawdź sobie to a potem myśł o grubszych tematach.
Pozdrawiam.
marbit0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 08:50   #7
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Też tak mam,najbardziej słychać stuki na 3cim biegu i w granicach 1100-1300 obr dodawanie i puszczanie gazu wiąże się ze stukami
Podpora wymieniona,przegub wew minimalny luz,olej w skrzyni wymieniony,koła zimowe podokręcane,wyważone,łapa środkowa sprawdzona,a stuki nadal są
Z tego co wiem to nasze skrzynie nie cieszą się dobrą opinią ...
Jak więc sprawdzić luzy na mech różnicowym ???
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 09:12   #8
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Re: Psuje sie mechanizm różnicowy ?
Panowie u mnie prawie wogóle luzu nie było na przegubach, tylko jak auto się toczyło na wprost było slychać nieregularne chrobotanie, stuki itp. Wiem że zdiagnozować sam wew. przegub jest prawie niemożliwe ( a są ich dwa),i to była moja sugestia. U brata, w wv touranie też coś wibrowało -okazało się że półoś była lekko wygięta.
Poza tym mechanizm różnicowy nie pracuje podczas jazdy na wprost tylko na zakrętach,łukach itd., chyba że koledze chodzi o przekładnie glowną (koło talerzowe -> wałek atakujący)
Stary 18-12-2012, 13:09   #9
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Silnik: AUY
Postów: 36
Smile Odp: Psuje sie mechanizm różnicowy ?
A więc tak awaria została usunięta okazał się przegub wewntrzny miał już taki luz że jak puściłem nogę z gazu na biegu to mi aż kierownicą szarpało niektórzy mechanicy(tzw.naciągacze mówili że to mechanizm różnicowy naprawa ok.600 zł ale są jeszcze uczciwi ludzie na tym świecie których teraz pozdrawiam )...Dzięki bardzo wszystkim za dobre chęci i pomoc...powodzenia i żeby wasze pociechy się nie psuły ...WESOŁYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT wszystkim życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2012, 13:28   #10
Paintbox_team
Postów: 314
Wiele wybecalowałeś za przegub ?
Za cholerę nie wiem co u mnie stuka ....
Niby wszystko ok ale ....
Zdrowych i Wesołych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
