Stary 16-12-2012, 16:48   #1
Łapamk3
Zarejestrowany: 01-12-2012
Silnik: Diesel
Question Podwójne ryglowanie drzwi - dziwne zachowanie
Czy wiecie może, drodzy właściciele fordów, jak rozwiązać poniższy problem?
problem1 - nierozwiązany
problem2 - rozwiązany
problem3 - nierozwiązany
pytanie1 - nierozwiązane
Ford Mondeo mk3, 2002 rok, hatchback
Podczas naciśnięcia przycisku otwierania drzwi na kluczyku, wszystkie drzwi się otwierają (kierunkowskazy nie migają). Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zamknięcia, zamykają się tylko przednie drzwi (kierunkowskazy nie migają), tylne pozostają otwarte i zamykają się dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku zamknięcia (kierunkowskazy migają) - w momencie, gdy włącza się podwójne ryglowanie.
Gdy zmienię sposób zamykania (przyciskając przycisk otwierania i zamykania przez cztery sekundy, kierunkowskazy migną dwa razy), po naciśnięciu przycisku otwierania otwierają się tylko drzwi kierowcy (kierunkowskazy nie migają), po ponownym naciśnięciu otwierają się wszystkie drzwi. Zamykanie wygląda tak samo, jak w pierwszym przypadku, chyba, że tylnych drzwi nie otwierałem.
I tu konkrety
problem1:
bez względu na ustawienie sposobu otwierania, po wciśnięciu przycisku blokady w drzwiach kierowcy (przy klamce) blokują się tylko przednie drzwi kierowcy i pasażera. Natomiast gdy wszystkie są zablokowane, mogę je od środka odblokować klamką drzwi kierowcy. Dokopałem się do informacji, że może to być związane z wilgotnością i temperaturą otoczenia. Czy próbować z wd-40, jechać do elektryka, czy poczekać, aż zrobi się cieplej i bardziej sucho? Nie jest to naglący problem, więc nie wiem, czy warto ponosić dodatkowe koszty.
problem2: rozwiązany
'globalne otwieranie okien' (poprzez przytrzymanie przycisku otwierania drzwi przez kilka sekund) działa na szybach w drzwiach przednich i tylnych, natomiast 'globalne zamykanie' działa tylko na szyby przednie, tylne się nie zamykają O.o (nie ma na to wpływu ustawienie lub zwolnienie blokady otwierania tylnych okien, przyciskiem przy drzwiach kierowcy - blokady rodzicielskiej) - udało mi się ten problem rozwiązać, znalazłem post na forum, w którym opisali to tak, że w moim aucie zadziałało (nie pamiętam kto to napisał, ale serdecznie dziękuję)
Należy na nowo zaprogramować i po kłopocie.
każda szybę z osobna:
--otworzyć na max
--zamknąć
Potem każdą z osobna
--wcisnąć w przycisk w stronę zamykania do oporu i przytrzymać przez ok 2 s
--otworzyć na max
--zamknąć
problem3:
nie mogę zaprogramować automatycznego zamykania drzwi po rozpoczęciu jazdy, próbowałem dwóch sposobów, które znalazłem na forum i nie działa (podejrzewam, że nie działa dlatego, że poprzez zamykanie drzwi używając przycisku przy klamce kierowcy, ryglują się tylko drzwi przednie a nie wszystkie) - czy rozwiejecie moje wątpliwości dotyczące tego problemu?
pytanie1:
Próbowałem uruchomić powiadamianie o niezapięciu pasów, przeszedłem przez poniższe kroki, niestety nic nie dały, nie słychać dźwięku potwierdzającego aktywację. Czy istnieje jakiś sposób, żeby sprawdzić, czy taką opcję w ogóle mogę włączyć?
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez Łapamk3 ; 16-12-2012 o 20:19 Powód: jeden z problemów rozwiązany plus dodatkowe pytanie
Łapamk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 15:00   #2
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie drzwi - dziwne zachowanie
Witam, jezeli chodzi o otwieranie to temat opisany jest na forum. Masz tak zaprogramowane ze gdy sie raz nacisnie pilot to otwieraja Ci sie tylko dzwi kierowcy, ponowne nacisniecie otwiera sie reszta
Bump: Jezeli chodzi o reszte to wskazuje na wine zamka kierowcy. Tak jak napisales, niska temp, wilgoc moze byc przyczyna takiego zachowania. Sprobuj prysnac do zakma wd40 powinno pomoc ale na ktorki okres
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 15:17   #3
Łapamk3
Silnik: Diesel
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeden tryb otwiera tylko drzwi kierowcy, drugi otwiera wszystkie. Problem jest tylko z zamykaniem, bo w obu trybach, jeśli otworzę tylne drzwi, to mogę je zamknąć tylko podwójnym ryglowaniem.
Dziękuję, a czy możesz mi powiedzieć, czy nie uszkodzi to zamka? Z takim problemem można w sumie żyć, ale jeśli padnie zamek, to trochę lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa, jeśli zdecydowałbym się psikać, muszę to zrobić tam, gdzie wkładam klucz, czy niżej, przy ryglach?
Stary 17-12-2012, 16:47   #4
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Jezeli chodzi o zamek to nie ma zadnych konsekwencji. Psikaj wd40 do zamka przy ryglu bo tam jest caly ten mechanizm. Na forum jest fotorelacja demontarzu zamka i przeczyszczena tych stykow przy zamku. Troche jest z tym zabawy ale ponoc efekt piorunujacy
Stary 24-12-2012, 17:22   #5
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Może ktoś podać link do tej relacji czyszczenia zamka bo nie mogę go znaleźć ?
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
