16-12-2012, 21:09 | #1 |
Imię: Arutr
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Zatarcie silnika ? trzęsie pracuje nierówno
Witam. Jechałem ostatnio focusem 99r silnik 1,8 tddi, jechałem około 100 km/h wszystko ok. Dojeżdzam do bramki wrzucam na luz... autko zagasło... próba odpalenia nie udana. Po pół godziny próbowałęm odpalić jeszcze raz odpalił ale brakowało mu mocy. JAkoś przejechałem poboczem pare kilometrów... Zaprowadziłem autko do mechanika który stwierdził zatarcie silnika. Nie wiem po czym to stwierdził ale olej w silniku jest na stan... Nie próbowałem go odpalać od tamtego czasu i nie wiem co mam robić. Co mogło się popsuć czy mechanik miał coś racji ? Powiedział że coś z pompą oleju czy coś.. PAsek rozrządu cały chyba że przeskoczył nie wiem nie sprawdziłem tego ;/ dodam jeszcze że temperatura była ok..Z góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez antek1122 ; 16-12-2012 o 21:31 |
17-12-2012, 19:48 | #2 |
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Odp: Zatarcie silnika ? trzęsie pracuje nierówno
kontrolka ciśnienia oleju ci sie nie zaświeciła?
18-12-2012, 08:04 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-08-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
zmień mechanika, po pierwsze należy zczytać błędy, słyszałeś jakieś metaliczne stuki, zapaliła się kontrolka oleju lub świec żarowych, zaczął kopcić ?
18-12-2012, 08:43 | #4 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Pompa i wtryski do sprawdzenia
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
18-12-2012, 20:45 | #5 |
Imię: Arutr
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
no zapomniałem dopisać kontrolka się zapalała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzwoniłem do mechanika wiecej sie dowiedzieć powiedział że miska olejowa lekko wgniecona była i praktycznie smok oleju dotykał do miski i za mało oleju pompował ;/ i że jest pewny na 99.9% że jest zatarty że ciężko było wałem zakręcić i że jak go odpalił to metaliczne stuki były ;/ Ma ktoś taki silnik na sprzedanie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-12-2012, 20:55 | #6 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A ciekawe czemu ta kontrolka świeci na czerwono?
Nauczka na przyszłość |
18-12-2012, 21:22 | #7 |
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Witam. Ja już półtora roku jeżdżę z wzgiecioną miską , tylko ja wczesniej wiedziałem, i pilnuję stan oleju o na równo z max.
18-12-2012, 21:53 | #8 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
a ja bym proponował sprawdzic cisnienie na baniakach.
19-12-2012, 10:06 | #9 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
poczytajcie o miskach olejowych bo faktycznie w tych silnikac tak jest ze albo jak sie zachaczy albo jak mechanik podniesie silnik za miske to mozna pozniej silnik rozwalic.
Juz o tym wczesniej pisalem..i radze zwrocic na to uwage posiadaczowi kazdego samochodu z stalową miską oleju!!!! Cytat:
mogla sie zapalac np. podczas jechania na wyzszych obrotach...smok bardziej zaciagal olej a miska byla wowczas dosysana do smoka. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 19-12-2012 o 10:10 |
19-12-2012, 19:53 | #10 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Szukaj kolego nowego uzywanego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie daj sie namowic na zadna kapitalke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ze starego moze nawet gore opchniesz raczej powinna byc ok i caly osprzet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
