Stary 17-12-2012, 16:06   #1
anabol18
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
Exclamation HAK - wybór,montaż oraz podłączenie elektryki
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zamiar założyć Hak do mojego mondeo MK3 HB zderzak z dokładką od spodu ....
jestem raczej osobą która ma zdolności manualne i lubię samemu grzebać więc i montaż haka osobiście bym wykonał lecz mam kilka pytań do osób które montowały lub wiedzą jak to zrobić o następujące rzeczy:
-znalazłem hak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z założeniem nie będę miał problemu
-jednak problem zaczyna się przy elektryce ,auto ma ESP czytałem ze przy ciągnięciu przyczepu źle załadowanej auto korektuje nadmiernie tor jazdy <ale zawsze ESP można wyłaczyć> wiec to juz z głowy chyba
lecz problem samego podpięcia do lampy jest tajemnicą dla mnie :
*gdzie wpiąć kable z wtyczki?
do kostki ? bezpośrednio do lampy wpinając się do odpowiednich przewodów ? czy przed kostką przecinając kable i łącząc potem go szybkozłączką
*jeżeli ktoś ma zdjęcie kostki od lampy lewej albo schemat tej kostki i wskazał by które kable są od czego ....bardzo byłbym wdzięczny za wstawienie ich do postuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ważne przy czym stoisz,ale jak tym potrafisz jeździć
anabol18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 16:46   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: HAK - proszę o pomoc w wyborze i podpięcia
Do Mondeo są różne rodzaje gniazd 7 i 13 wtykowe,kupiłbym te 13.Jest mozliwość kupna orginalnej wiązki do Mondeo,wtedy wypinasz kostki obok tylnych lamp i wpinasz się orginałami.W innym wypadku(tańszym)przecinasz kable przed lampą i wpinasz się w te kable po czym izolujesz dokładnie,Robiłem to 2 razy i raz z orginalnymi kostkami.To na zdjęciu przedstawia wiązkę universalną bez kostek.W instrukcji montażu jest pokazane ktore kable gdzie wpiąć.Na zdjęciu brakuje modulu który informuje o przepalonym migaczu
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 17-12-2012 o 16:54
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 13:50   #3
anabol18
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
Domyślnie Odp: HAK - wybór,montaż oraz podłączenie elektryki
aha czyli po podpięciu przewodów będzie wyskakiwał błąd przepalonego migacza ? rozumie że wszystkie przewody podpinam pod lewą lampę plus migacz prawy pod prawą ....a ten modów co to za bajer ile kosztuje ?
Stary 18-12-2012, 14:55   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Podpinasz sie do wiązki pod lampą. Błędów żadnych nie będzie. W MKIII nie ma szyny CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2013, 14:17   #5
JOHNY-MDO
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: MONDEO
Czy mogłby ktoś wstawić zdjecia orginalnej instalacji i modułów oraz miejsca gdzie podłączyć 12V oraz innne kabelki.
JOHNY-MDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 16:02   #6
JOHNY-MDO
Model: MONDEO
Exclamation Rewolucja HAK Elektrycznie wysuwany cos dla ST i RS
Witam wszystkich zainteresowanych posiadaniem haka w swoim Mondeo nieniszczac przy okazji pieknych zderzaków ST i RS.
Temat otwarty jestem w trakcie przerabiania gniazda 13-pinowego.
Stary 01-04-2013, 23:16   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Rewolucja HAK Elektrycznie wysuwany cos dla ST i RS
To już wolę normalny ściągany jednym ruchem.
Stary 01-04-2013, 23:47   #8
JOHNY-MDO
Model: MONDEO
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz zderzak??
Jak nie musisz robić dziury na hak to sie ciesz ja napisałem ze to jest rozwiazanie dla tych co maja zderzaki od ST i RS. Ja mam zwykły po lifcie ale teraz sie przymierzam do RSa.
Stary 02-04-2013, 08:37   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał JOHNY-MDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy kupic przejsciowke za pare zlotych, nic nie trzeba przerabiac
Stary 02-04-2013, 20:32   #10
JOHNY-MDO
Model: MONDEO
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega nie zna tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przerabiam gniazdo bmw na fordowskie hak pochodzi z bmw e60 i jest o jeden mikrostyk za mało
hak holowniczy , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
