Stary 18-12-2012, 14:50   #1
Almiro
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
Domyślnie 2.0TDCI FAP szarpanie
Dostaje już powoli do głowy z tym moim Maxem.
Co to może być:
1.Przyśpieszam powoli (delikatnie) szarpanie pomiędzy 1500-2000rpm
2.Silnik jak jest zimny potrafi (nie zawsze) dymić jak opętany (biały gryzący dym) po rozgrzaniu silnika przestaje dymic...
Mirek
Almiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 15:31   #2
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: 2.0TDCI FAP szarpanie
Sprawdź błędy na kompie - najprawdopodobniej "siada" Ci EGR.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 18:55   #3
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
lub turbo
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 19:16   #4
cichybob
Imię: marcin
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 13
Co do punktu 2 to jest normalny obiaw przy tych temperaturach i wilgotnosci powietrza (prawie kazdy samochod ma te same objawy nawet benzynowe, diesle wolnossace). Tym sie nie przejmuj. A co do punktu 1 to moze czas na wypalanie filtra ale sprawdz najpierw bledy na kapie:
cichybob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 19:54   #5
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Na autostradę i przegonić ze stałą prędkością ok 140km/h jakieś 25 kilometrów. Dopali się DPF i auto przestanie szarpać.
Jeśli nie, to znaczy że jest już mocno zapchany. Podobno na forum citroena opisują jak czyścić (płukać FAP wodą pod ciśnieniem). Biały dym też jest podobno objawem dopalania filtra. Ja u siebie nie zaobserwowałem nigdy białego dymu.
I jeszczejedno. Filtr z jakiegoś powodu się zapycha. Albo jeździsz tylko po mieście i nie ma kiedy się wypalić, albo auto za mocno dymi i zapycha filtr. Co do przyczyn dymienia to już koledzy pisali że może być turbo, wtryskiwacze itd.
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 16:33   #6
Almiro
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
Hmmm EGR do sprawdzenia...
FAPa czyściłem karcherem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy okazji wymiany łącznika elastycznego na wydechu - od groma syfu wyleciało...
Co do dymienia... kurcze wiem że na zimno auto może zadymić ale co noc stoi w garazu... a dym jest tak gryzący że aż w oczy kole... i siwo szaro za mna jak jade... miałem już turbine robioną z 20kkm po regeneracji mam ... zaprzyjaźniony mechanik powiedział że może być "do regulacji sztanga od zmiany łopatek"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
