Stary 19-12-2012, 20:49   #1
Otakar
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Domyślnie Auto gaśnie co jakiś czas
Podczas jazdy co jakiś czas zaczynają mi latać wskazówki od zegarów w góre i w dół po czym zapala sie lapmka od akumulaora oraz lampka od silnika , zatrzymuje samochód wyłączam zapłon odczekuje jakis czas po czym włączam zapłon na nowo i samochod normalnie jedzie , tak dzieje sie co jakis czas raz i przez tydzien dwa jest spokój. Czy ktoś jest w sanie powiedziec mi co to za problem czy to akumulator , świece czy moze cos innego ??
Otakar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 21:03   #2
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Domyślnie Odp: Auto gaśnie co jakiś czas
Ja bym obstawiał akumulator lub alternator , przydałoby się podpiąć autko choć pod ELM'a. Możliwe też, że jakiś czujnik coś "miesza" Pozdrawiam
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 21:25   #3
Otakar
Imię: Oskar
Jak go kupiłem jakies dwa miesiace temu on stał troche na początku to sie pojawialo czesciej , ten problem podładowałem akumulator i bylo ok przez jakis czas a teraz tak jak mowie co jakis czas raz tak sie stanie i potem spokój na jakis czas , czyli najpierw sprawdzic akumulator ale próbowac go jeszcze podładowac czy wymiana nanowy ?
Stary 21-12-2012, 17:29   #4
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Zarejestrowany: 25-06-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Akumulator pada, wymień na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuguar1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:35.
