Stary 20-12-2012, 11:15   #1
Korben
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci manual
Postów: 21
Domyślnie Mrozek = skrzypiace zawieszenie z przodu
Gdy tylko temp spadla ponizej zera na kazdym przejezdzanym lezacym policjancie auto wydaje z siebie nieprzyjemny dzwiek skrzypiacego zawieszenia. Normalnie jak w starym fiacie. Bylem w ASO popsiukali czyms na jakies gumy gdzies tam w zawieszeniu z przodu i mialo byc cicho, ale bylo tylko przez 10 min. po czym skrzypi nadal.
Dodam, ze jak pojezdze dluzej (tak powyzej 1h) to problem ustaje, tak samo przy temperaturach powyzej zera.
Mieliscie podobny problem?
Co tam trzeba wymienic zeby bylo OK ?
pzdr
Korben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 11:23   #2
piotro243
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Mrozek = skrzypiace zawieszenie z przodu
U mnie też tak skrzypiało i doszedłem że to plastikowy łącznik między wahaczem a czujnikiem do poziomowania ksenonów. Wymontowałem, domowym sposobem nasmarowałem i do tej pory jest cisza a wcześniej jakbym polonezem jechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotro243 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 18:05   #3
Korben
Model: S-max
Postów: 21
Problem rozwiązało ASO. Wymienili tuleje stabilizatora i nic już nie skrzypi.
Trzy wizyty w ASO z tym babolem, monterzy w Genk jak składali moje auto to myśleli już chyba tylko o tym, że im fabrykę zamkną...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2013, 10:29   #4
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Jakby mógł ktoś zapodać zdjęcie-gdzie smarujemy...?
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
