Stary 11-10-2006, 22:56   #1
MRW11
Zarejestrowany: 06-10-2006
Postów: 44
Domyślnie Płyn chłodniczy
szukałem i nie znalazłem
ile sie meści płynu chłodzacego do escorta 1.8 TD
i czy aby spuscić popszedni wystarczy w chłodnicy odkręcic korek czy jest jakis w bloku??
[ Komentarz dodany przez: Slawko: 2006-10-11, 23:07 ]
O prosze, juz lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.fordescort.org/
MRW11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 04:26   #2
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Coś około 10l
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2006, 12:08   #3
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
Jezeli juz temat jest to sie doloze. Otooz ostatnio spuscilem plyn - specjalnym korkiem w chlodnicy. Nawet na koncu dmuchalem w zbiornik metoda usta-usta tak dlugo az przestala leciec woda. Okazalo sie ze na zbiorniczku jest brazowy osad. Taki sam osad znalazlem na korku z chlodnicy byl on caly zabity tym osadem-wygladalo to jak zbity piach. Przeplukalem woda i nalalem nowego plynu i tutaj niespodzianka weszlo tylko 5 litroow z malym hakiem. I oto moje pytania:
1) Co to za osad
2) Dlaczego weszlo tylko 5 litroow mimo ze w ksiazce mowia ze ma wejsc 9,3 ??
pzdr
Acha nagrzewnica do wymiany czy ktos wie gdzie kupic nagrzewnice do Escorta 1,8 TD rok 10/1997 ??
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2006, 22:42   #4
gusztaf
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
Domyślnie
wg kniżki powinno być 9,3 dm
co do spuszczania płynu to powinienes odkrecic jeszcze srube w bloku silnika - pewnie tam gdzies siedzi jeszcze płyn
a mułek (taki brązowo-bury) to mialem kiedys w silniczku benzynowym - tam zawsze bulgotała woda (kranówa) i to bylo zapewne tego przyczyną
Galaxy MK1 1.9 TDi AVG '99 - wymarzone autko ;-)
Escort Ghia 1.8 TD 90 KM: Sedan '95, Kombi '97 - najtańsze auta w utrzymaniu.
Capri 1977 2000 V6 automat. Serwis > 5x cena zakupu. Plus: najcudowniejszy rozrząd!
gusztaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2006, 13:51   #5
jzu
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2004
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 164km
Postów: 0
Domyślnie
ja kupiłem na szrocie w katowicach w całkiem dobrym stanie - teraz ją odkamieniam profilaktycznie i zobaczę bo może będę ją wymieniać - koszt 70 zł
jzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2006, 17:31   #6
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Napisał kostner
Jeśli Ci z niej cieknie to kup sobie uszczelniacz do chłodnic. Ja kupiłem taki w proszku K2 za 3 zł i już nic nie cieknie.
Stary 20-11-2006, 19:28   #7
MRW11
Postów: 44
Domyślnie
Napisał jzu
Kolego uważaj z tym odkamienianiem
z doswiadczeniam powiem takie coś
jesli masz jakies małe wycieki chłodnic a nagrzewnica ale naprawde małe ze sie sączy a nie tryska zalewasz wody jezdzisz troszke i juz nie masz wycieków zakamienia sie ubytek
wiec uważaj z odkamienianie bo moze być odwrotna sytuacja
a jeszcze glikol zawarty w płynach chłodniczych ma właściwości penwtrujace
Stary 20-11-2006, 21:04   #8
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie
Napisał ewenement39
...zdecydowanie odradzam stosowanie proszku uszczelniającego w silnikach TD, które w odróżnieniu od zwykłego D posiadają CHŁODNICĘ OLEJU :fcp7 - w układzie chłodzenia jest to najbardziej wrażliwy element na zatkanie osadem i o ile w zwykłym Dieslu co najwyżej przy okazji uszczelnienia chłodnicy zmniejszy nam skuteczność ogrzewania poprzez przytkanie nagrzewnicy o tyle w TD tracimy CHŁODZENIE UKŁADU SMAROWANIA co powoduje znaczne podniesienie temperatury pracy oleju - pamiętajcie, że olej w TD pracuje w znacznie mniej korzystnych warunkach a taki zabieg powoduje, że olej staje się rzadszy niż woda i traci właściwości smarujące a wtedy m.in. wirnik waszej turbiny przyciera się :fcp8 ...
...oczywiście DORAŹNIE można taki zabieg zastosować ale należy jak najszybciej przepłukać układ i przywrócić drożność chłodnicy oleju...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2006, 19:58   #9
koval700
Zarejestrowany: 23-07-2005
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie
Z wykształcenia jestem chemikiem i w całej rozciągłości popieram wujka .
koval700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2006, 21:03   #10
MRW11
Postów: 44
Domyślnie
Zgadzam sie z przedmówcami
taki proszek mozna stosowac w jakimś "trupie" który długo juz nie pocia gnie
To tak jak bys nasypał piasku w układ chłodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
