Stary 21-12-2012, 13:20   #1
Jajx
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 105KM
Rocznik: 1992
Postów: 18
Domyślnie Żarząca kontrolka ładowania
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrzyłem na forum, są tematy podobne, jednak żaden sie dokładnie nie pokrywa z tym co dolega mojemu Essiemu. Mianowicie podczas jazdy cały czas delikatnie żarzy sie kontrolka ładowania. W nocy widać to wyraźniej (aczkolwiek delikatnie), w dzień trzeba na prawde dobrze się przyjrzeć żeby to dostrzec. Zauważyłem że intensywność żarzenia spada podczas wyłączania kolejnych odbiorników (ogrzewanie, radio, światała), intensywność nie zależy od obrotów. Po wyłączeniu silnika kontrolka gaśnie automatycznie. Akumulator sie nie wyładowuje, przy dużych mrozach, po staniu całą noc kręcił ok 2-3sek i odpalał, ale pod pracą (po przejechaniu 6km, i staniu 8h) odpalał na rys, czyli alternator powinien ładować. Mierzyłem napięcie (niestety nie pamiętam dokładnych danych), ale na wolnych obrotach jest okej, a po dodaniu gazu minimalnie spada. Przeczyściłem klemy, i brak efektu. Wie ktoś na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę, zanim go oddam mechanikowi?
Jajx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 13:23   #2
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Domyślnie Odp: Żarząca kontrolka ładowania
Miałem to samo co Ty. Winny okazał się kabel masowy (nie dość że poprzerywany to i styk z budą zaśniedział)
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 13:25   #3
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Skoro mierzyles napiecie to je podaj - bo inaczej to troche wrozenie z fusow.
Jakie bylo na biegu jalowym przy wylaczonych wszystkich odbiornikach proadu, jakie ze swiatlami, a jakie np. ze swiatlami i dmuchawa na 1 biegu?
Normalne jest, ze intensywnosc zarzenia spadal po wylaczeniu kolejnych odbiornikow pradu bo po porstu spada obciazenie alternatora.
Napisał Undercover Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I oczywiscie spradz mase tak jak zaleca kolega Undercover Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 13:27   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Kolego, pomierz dokładnie to ładowanie. Ile ma dokładnie Voltów bez obciążenia i z obciążeniem, czyli światła, radio itp włączone.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 13:51   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
A ja skwituję ten temat inaczej: użyj opcji szukaj! Problem kilkunastokrotnie poruszany z opisanymi przyczynami i rozwiązaniami.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 14:12   #6
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Przeczytaj post nr.2. Dotyczy wprawdzie transita, ale wszystko wyjaśnia.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 15:03   #7
Jajx
Imię: Dawid
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 105KM
Rocznik: 1992
Postów: 18
Czytałem to już przed założeniem tematu, ale nie do końca mi tam wszystko pasowało. Byłem teraz przy aucie, kabel masowy jest jak nowy, połączenie z karoserią też, ale na wszelki wypadek przeczyściłem, i problem nie zniknął. Zmierzyłem volty i wygląda to tak:
-zgaszony silnik 13,5
-odpalony bez odbiorników 15
-z odbiornikami 14
No i na 3tyś obrotów bez zmian, cały czas 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2012, 15:09   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Ja sprawdziłem kontrolnie ładowanie i jest tak:
* bez żadnego obciążenia 14,54 V
*światła mijania 14,34 V
*światła mijania i dmuchawa na 2 biegu 14,20 V
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 16:02   #9
Undercover
Avatar Undercover
Postów: 214
Jednak z czasem wszystkie połączenia w instalacji auta powoli się utleniają, styki zaczynają stawiać opór i zaczynają się nawet grzać. Powstają więc na nich spadki napięcia, ich suma daje różnicę napięcia pomiędzy tablicą zegarów i alternatorem ładującym akumulator. Czasami to nawet 1 - 1,5V. I to jest właśnie napięcie zasilające lampkę, która się leciutko żarzy - mimo, że alternator ładuje.
A sprawdziłeś styki wtyczki na zegary?
Stary 30-10-2013, 16:04   #10
Jajx
Imię: Dawid
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 105KM
Rocznik: 1992
Postów: 18
Domyślnie Nagle zapaliła sie kontrolka ładowania
Witam. Do teraz escort na ładowanie nie narzekał, chociaż przy dużej ilości odbiorników kontrolka ładowania delikatnie się żarzyła, co w dzień było nie widoczne jedynie w nocy. Jednak dzisiaj jak wracałem z pracy i stałem w korku nagle samochód wpadł w takie delikatne wibracje, dało sie słyszeć delikatny jakby świst (trwało to chwile, i nie zdążyłem sie wsłuchać), podjechałem do przodu, wibracje ustały za to zaczęła mocno palić sie kontrolka ładowania, a intensywność jej świecenia zmieniała sie nawet przy naciśniećiu hamulca, czy włączeniu kierunkowskazu. Do domu miałem jakieś 3km więc dojechałem, ale co może mnie czekać kiedy rano będe chciał odpalić? Wie ktoś co mogło sie zepsuć?
alternator , kontrolka , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
