#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jak zawsze w zimę ten sam problem, jakoś zeszłej zimy przejeździłem. Dzisiaj natomiast bawiłem się zamkiem od kierowcy bo zamarzł w środku, tj. po otwarciu z piliota otwiera się, czuje opór i zamyka się albo ciągle próbuje się otworzyć i zamknąć. Trzeba otworzyć szybko drzwi od pasażera zanim się zamkną ale i tak nie da otworzyć się drzwi od kierowcy bo są zaryglowane. Pobawiłem się nim chwilę, klamka puściła, tj można normalnie nią zamknąć i otworzyć, nie blokuje się już ale drzwi dalej są zaryglowane i nie idzie ich otworzyć. Obawiam się, że coś puściło i teraz będzie problem z otwarciem. Postaram się go wstawić do garażu, zeby się ogrzał i może odpuści, jednak wydaje mi się, że to nic nie da. Da radę zdjąć boczek na zamkniętych drzwiach, bez niszczenia go? Mam skórę więc szkoda zniszczyć. |
#2 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
oj .. chyba nie zdejmiesz boczku bez otwierania drzwi.. widziałem instrukcję foto na forum o tapicerce -szukaj.
wstawiaj do garażu ogrzewanego, może puści, bo jak przymarzło to szarpanie nie pomoże. możesz grzać drzwi suszarką do włosów -tylko nie przypal lakieru (opalarka jest za mocna , spala lakier). możesz wlać po szybie spirytusu .. albo denaturatu - tańsze ale śmierdzi. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Tapicerkę można wymontować na zamkniętych drzwiach , najgorsze miejsce to okolice deski jest strasznie ciasno trzeba oberwać uchwyt spinki , potem przyklejasz na klej do tapicerki.
Zgodnie z opisanymi objawami , po zdjęciu tapicerki i tak masz siłownik do zniszczenia w najlepszym wypadku tylko obudowę siłownika, prawdopodobnie pękła oś na głównej zębatce od ryglowania. Zacznij od wstawienia wozu do garażu jak odmarznie to rozbieraj i smarowanie . |
#4 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Niestety nie odmarzł. Nie ma tam jakiejś dzwigni do odblokowania? Ma ktoś zdjęcia jak to wygląda? Wymieniałem już raz ten zamek, rozbierałem go, ale nie zwracałem specjalnie uwagi na jakiej zasadzie to działa.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Sharan Skater
Silnik: 1.8T
Postów: 22
Nagrzej w samochodzie na maxa to powinno pomóc , mi pomogło .
#6 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
A jednak puścił. Po kolejnym zamknięciu, otwarciu drzwi się otwierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może mi ktoś powiedzieć co trzeba nasmarować aby zamek nie zamarzał i mechanizm działał normalnie? Rok temu smarowałem smarem grafitowym tylko to ten zatrzask bo po otwarciu drzwi nie blokował się i nie można było zamknąć drzwi. O ile pamiętam to pomogło i chyba już zamek nie zamarzał. Może wystarczy czymś lepszym to nasmarować?
#7 |
Silnik: 1.8T
Postów: 22
Problem w tym że trzeba by było zdjąć boczek i tam wszystko nasmarować. Woda dostaje się miedzy szybą , a uszczelką i w drzwiach zamarza.
#8 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
No właśnie tak się domyślam, że dostaje się po szybie, u mnie jest lekka dziura między uszczelką dolną a uszczelką od szyby. Po świętach i jak wyzdrowieje, wezmę się chyba za to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Smar grafitowy będzie do tego dobry, czy jakiś specjalny kupić?
#9 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja tam psikam ostro wd40 .. i jeszcze nie maiłęm problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale psikam zawsze przed myjnia a potem po.. a zimątak co kilak tygodni popsikam a co tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystkie zamki, i miedzy szybę rurkę wciskam i daje ostro wszędzie. i w zawiasy i zamek drzwi idzie rurke wcisnac i napsikać tam wszędzie. uszczelki popsikane na zimę smarek silikonowym, nie zamarzają i sa elastyczne. |
#10 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ale wd40 nie nadaje się chyba za bardzo do smarowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są jakieś specjalne środki do tego celu, z tego co czytałem.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 27-12-2012 o 15:41 |
