Stary 22-12-2012, 22:17   #1
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Domyślnie System bezkluczykowy działa inaczej
Mam taki problem który zauważyłem dziś podczas zapalania samochodu.
Przed mrozami wystarczyło abym wcisnął pedał sprzęgła i nacisnął przycisk POWER, silnik odpalał.
Teraz naciskam pedał sprzęgła , naciskam przycisk POWER i włącza się zapłon i nic, muszę drugi raz nacisnąć przycisk, aby silnik zapalił.
Stwierdziłem też iż jeśli bardzo mocno wcisnę pedał sprzęgła to zapala od kopa ...
Miał ktoś takie objawy ??
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 22:21   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: System bezkluczykowy działa inaczej
Napisał mziolkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest to czas potrzebny do nagrzania świec żarowych?
Stary 22-12-2012, 22:22   #3
mziolkowski
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
Też tak myślałem. Zostawiłem samochód w garażu w którym jest 18 stopni i to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2012, 23:46   #4
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Mi w te mrozy kilka razy wywalił komunikat ze nie rozpoznał kluczyka ale za drugim przyciśnięciem przycisku start odpaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i nie było to przy pierwszym porannym odpaleniu a po krótkim postoju po rozgrzaniu silnika(przejechane jakieś 50km)
Jakbyś miał problem z czujnikiem sprzęgła to na conwersie pojawiłby sie komunikat o jego wciśnięciu w celu odpalenia a tak to może tylko niesprzyjający zbieg okoliczności,ta współczesna elektronika w autach czasami ma swoje myki i trzeba z tym niestety żyć.Pozdrawiam.
W instrukcji nie ma wzmianki nt. świec napisane jest że odpalamy i jedziemy(troszkę głupio to rozwiązali ale ten typ tak ma i juz)
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 23-12-2012 o 09:54
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 10:45   #5
mziolkowski
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
No dziś zapalił od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , może po prostu trzeba mocno wcisnąć i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
