Stary 23-12-2012, 10:33   #1
ogrodnik1986
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Mondeo MKIII
Domyślnie obroty skaczą wraz ze wzrostem ładowania
Witam podobnie jak w temacie dziwne zachowanie silnika na biegu jałowym. obroty wzrastają wraz ze wzrostem ładownia dodam że podczas testu zegarów ładowanie pokazuje na biegu jałowym między 13.4 a 15.0 skacze, wraz z tymi skokami skaczą obroty, dodam że gdy wcisnę sprzęgło sytuacja się uspokaja i obroty się w miarę normują czyli delikatne ruchy wskazówki obrotomierza normalne jak dla mk3. Bateria w pełni naładowana. żadne odbiorniki nie są włączone czyli teoretycznie nic nie powinno pobierać prądu. a oto link do filmiku który nagrałem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ogrodnik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 10:55   #2
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Domyślnie Odp: obroty skaczą wraz ze wzrostem ładowania
witam , jak stary masz akumlator?, to że naładowany i możesz odpalic to nie wszystko, spróbuj podmienić aku i zobacz.( przerabiałem ten temat u siebie, tez nie mogłem ustalić co powoduje falowanie obrotów) Druga sprawa to sprawdz miernikiem prąd ładowania a nie na teście zegarów( ładowanie w/g mnie nie własciwe)
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 11:19   #3
ogrodnik1986
Model: Mondeo MKIII
aku zapewne ze 3 lata ma jest to 80 Ah trochę za duży jak dla mnie. w chwili obecnej nawet nie odpale bo pojawił się problem rozrusznika "chyba" w ogóle nie kręci. prąd jest wszystko ok a rozrusznik nie kręci raz przy odpalaniu żona jak zaglądała pod maskę mówiła że iskry widać, ogólnie jestem zmęczony tym samochodem i w chwili obecnej uważam że Ford ogólnie nie nadaje się do normalnego użytkowania. 300 tyś przebiegu robi swoje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
