Stary 23-12-2012, 12:27   #1
Mailo0
Avatar Mailo0
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: Ford Escort Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Escort nie odpala w zime
Witajcie,
przeczytałem kilkanaście wątków w tej sprawie, ale każdy ma trochę inne objawy. W takim razie pozwoliłem sobie utworzyć oddzielny temat. Mianowicie, mam Forda Escorta 1.8 TD dopóki nie nadszedł mróz odpalał całkiem nieźle. Dałem go jeszcze do mechanika na sprawdzenie przed zimą. Wymienił świece na nowe. Kolejnego dnia kiedy chciałem odpalić samochód a było ok 0 stopni, autko nawet nie chciało kręcić. Od tego czasu mam dość duże problemy z odpalaniem. Boje się o rozrusznik.Na chwile obecną odpalam go po podładowaniu przez prostownik, a jeśli i to nie pomaga to na kable. Akumulator też był w dość dobrym stanie. Jak już odpali to pali za każdym razem od ręki. Garażuje go w garażu nieogrzewanym.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak to bardzo proszę o pomoc.
Mailo0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 13:31   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Escort nie odpala w zime
Jak nie kręci i aku nowy to rozrusznik trzeba zrobić... Ot co.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 19:20   #3
gregor676
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD 90 KM pocisk na OR
Rocznik: 1999 211 tyś.km
Postów: 30
Witam.Miałem też problem-sprawdziłem świece ,są ok.To wtedy filtr paliwa-LUKAS-po wymianie ręką jak od znachora.Przejechałem na filtrze 6000 km.Dzisiaj rano po 2 dniowym postoju dziś było -12 C,od strzała.A filter tylko 14 zeta.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gregor676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 00:01   #4
Mailo0
Avatar Mailo0
Imię: Miłosz
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Dzięki gregor676, spróbuję zrobić to w najbliższych dniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję, że pomoże.
Stary 11-01-2013, 16:44   #5
Mailo0
Avatar Mailo0
Imię: Miłosz
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Wymiana filtra pomogła. Co prawda przy filtrze jest trochę nakombinowane bo nie jest to oryginalny filtr od escorta, tylko duża puszka z dwoma dyszami na górze, w dodatku bez pompki. Nie jest jeszcze idealnie, ale to chyba wina słabego akumulatora. Jeden z mechaników zaproponował wymianę "termostatu rozruchowego" i zamontowanie zaworu zwrotnego.
Ostatnio edytowane przez Mailo0 ; 11-01-2013 o 16:49
Stary 11-01-2013, 19:43   #6
CafeDelTom27
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Nawet kilku godzinna przerwa moze powodowac problemy z odpalaniem i u mnie zawotek sprawdzil sie w 100%.Mam go miedzy filtrem paliwa a wtryskiwaczami.akumulator tez musisz miec sprawny bo w zimie musi sie bardziej " napracowac" by zagrzac żarnik swiecy.Latem slaby to wszystko pociagnie.
CafeDelTom27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 21:29   #7
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Zainteresowało mnie pojęcie "termostatu rozruchowego"? CZy ktoś może przybliżyć co to takiego?
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 19:07   #8
CafeDelTom27
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Termostat woskowy urządzenia rozruchowego.
Wspomaga rozruch silnika diesla w niskich temperaturach.
Zwiększa dawkę paliwa biegu jałowego.Cena w okolicach 90zł
Stary 12-01-2013, 22:33   #9
marekb990
Avatar marekb990
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Napisał CafeDelTom27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewałem, aczkolwiek nie byłem pewien, że to jest to samo urządzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2013, 08:49   #10
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał Mailo0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie jest nakombinowane. Takie filtry montowane były w silnikach z pompą Boscha. Te z pompa Lucasa miały filtr z pompką. Prawdopodobnie na początku nawet te z pompą Lucas miały zwykły filtr puszkowy. Ja mam takie właśnie rozwiązanie.
A jak masz pompę Lucasa to nie masz termostatu woskowego. Tam jest inne rozwiązanie.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
