Stary 23-12-2012, 13:28   #1
PieroBoss
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Fockus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Domyślnie Uszczelniacz walu korbowego
Witam wszystkich posiadaczy Mk4 . Bylem ostatnio na przegladzie w ASO ( przeglad na 140000 tys ) i znalezli w moim mondku wycieki oleju z uszczelniacza walu korbowego z przodu jak i z tylu . Sa to nale moczenia na stanie bagnetu prawie od wymiany do wymiany nie zaowazalne ale koles powiedzial ze z przodu saczy olej na pasek rozrzadu i zalecal by wymiane owego uszczelniacza wraz z calym rozrzadem bo teraz moze pasek sie zaoliwic i przeskoczyc o zabek a wtwdy tragedia murowana . Co Wy na to ? Mial moze ktos taki przypadek ? Pozdrawiam
Piotrek
PieroBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 13:49   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Uszczelniacz walu korbowego
Chodzi chyba o Simmerringi na wale korbowym?Jeden jest za skrzynią biegow,jak on to stwierdzil?Zrzucił skrzynię?Co nie mają gdzie pieniędzy zarobić??.Piszesz: od wymiany do wymiany niezauważalne na bagnecie,tzn.jest ok.Jak niezauważalne to nie może się sączyć albo coś przeoczyłem? chyba mówisz że się lekko poci?Nie ma idealnego ,suchego silnika chyba ze przy kupnie nowego.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 23-12-2012 o 13:57
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 13:59   #3
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
2 dni temu wymieniali mi ten uszczelniacz pomiędzy skrzynią a silnikiem. Cały dzień roboty, sam uszczelniacz kilkadziesiąt złotych.
Powiedział mi, że bez sensu to robić jak się nie wymienia sprzęgła i dwumasy, bo robota na darmo.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 14:20   #4
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał p_swiderski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu się z tobą zgodze też mam problem z tylną wału w mk3 ale póki dwumasa i sprzęgło ok. to nie ruszam.Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 14:25   #5
PieroBoss
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Tak właśnie simmering ten z tylu sobie oszczedze ale ten koło paska rozrządu wymienię . Oleju mi troszkę ubyło ale minimalnie. Jak stwierdził koło rozrządu było widać a między skrzynia a silnikiem było trochę mokro więc powiedział że to napewno ten simmering bo już kilka przypadków mieli
Piotrek
Ostatnio edytowane przez PieroBoss ; 23-12-2012 o 14:29
Stary 03-03-2013, 17:03   #6
Wojtek7
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Trend
Postów: 10
Mnie to też chyba czeka. PieroBoss jaki jest koszt wymiany tego simmeringu.
Wojtek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 19:13   #7
PieroBoss
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Ja robilem to w serwisie forda wiec troche drogo bylo , odrazu wymienili mi kapletny rozrzad z papa wody i ten szeroki pasek od alternatora itp plus rolki . Calkowity koszt 2100 zl po niby rabatach . W nieautoryzowanym warsztacie napewno bedzie taniej . Pytalem o koszt wymiany tego drugiego simmeringu ( silnik skrzynia biegow ) to powiedzial okolo 1600 zl .pozdrawiam
Piotrek
Stary 03-03-2013, 23:18   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał PieroBoss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego aprox.. to jest jedno i to samo a po polsku mówi się uszczelniacz. czy na uszczelniacze zaworów też mówisz simmeringi?
nie, wystarczy zobaczyć jaki kolor ma olej.
Stary 04-03-2013, 16:31   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
i dalej...
jak jest czarny to z silnika a jak nie jest czarny jak smoła a nawet calkiem jasny to ze skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 18:10   #10
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale by kolory oleju rozróżnić to chyba musiało by się lać jak z wiadra .... z silnika sączy się prosto a ze skrzyni ma do pokonania jeszcze "miednicę" skrzyni a tam pył kurz i inne zanieczyszczenia. Trudno chyba będzie prawidłowo ocenić kolor.
Ale jak się tylko sączy to nie ruszać, wymienić od rozrządu i tyle, ja tak bym robił, zostawić na inną okazję.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
