Stary 23-12-2012, 14:07   #1
bob3k24
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: ford focus
Silnik: 1.6 16v
Exclamation kontrolka silnika - utrata mocy, po ponownym rozruchu jest ok
Wczoraj wracalem focusem 1.6 benzyna z anglii i po bezproblemowym przejechaniu ok 1300 km z predkoscia max nie przekraczanaca 150-160 zaczela sie swiecic kontrolka silnika. Samochod dalej zachowywal sie normalnie tylko od czasu do czasu lekko jakby szarpnelo silnikiem lub sie przydusil Tak samo na wolnych obrotach.Jechalem dalej ze swiecaca kontrolka ok 100-200 km az zaczal tracic moc. Po wylaczeniu silnika kontrolka znikla i bylo ok do czasu jak silnik nie wszedl na obroty ok 4-5k i predkosci powyzej ok 140km. Po ponownym uruchomieniu silnika i jechaniu max 130km/h przez kolejne ok 500 km nie bylo zadnego problemu. Czy ma ktos jakies sugestie czy porady? Mam niewiele czasu przed powrotem i jeszcze swiateczno noworoczny czas. Takze prosze o pomoc. Dzieki z gory i sorki za dlugi post.
Ostatnio edytowane przez bob3k24 ; 23-12-2012 o 16:56
bob3k24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 19:42   #2
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Domyślnie Odp: Prosze o pomoc, kontrolka silnika
Napisał bob3k24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybrałbym coś z poniższej listy:
- zapoznanie się z najnowszym horoskopem;
- postawienie tarota;
- telefon do do wróżki Aidy (0 700 - coś tam - coś tam);
- odczytanie kodów błędów DTC.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 22:11   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: kontrolka silnika - utrata mocy, po ponownym rozruchu jest ok
Kolego, aby Ci ułatwić postawiłem tarota w Twojej sprawie:-)
Wyszło mi jak nic, że to ... usterka silnika :-))))))))))
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
