Stary 25-12-2012, 17:59   #1
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Grzejąca felga, piski a padnięte łożysko??
witam. Od pewniego czasu czasami coś mi z tylnego koło piszczy czasami, i nagrzewa się bardzo felga myślałem że to pewnie coś z zaciskiem, ale po rozebraniu wydaje sie ok, i mkam pytanie czy gorąca felga może być winą padniętego łożyska?? dźwięk jest raczej taki piskliwy niż typowe wycie przy padniętym łożysku....
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 18:10   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Grzejąca felga, piski a padnięte łożysko??
Po zdjęciu zacisku kręciłeś kołem? Jeżeli tak i nie wyczułeś znacznych oporów i nie było słychać szumienia lub grzechotania, to raczej nie łożysko. Podejrzewam raczej hamulce. Tylne koło, więc hamulec ręczny też wchodzi w grę.
Stary 25-12-2012, 18:28   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jezeli felga sie mocno nagrzewa i kolega bedzie tak sobie jezdzil to smar w piascie w koncu straci swoje wlasciwosci smarne i lozysko szlag trafi.
Moje Mondeo
Stary 25-12-2012, 20:26   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
zobacz kolego czy na tarczach masz rant... miałem przypadek, że klocek tarł boczną częścią o ten rant i piszczało strasznie... także masz jeden trop
Przychylam się do opinii kolegi o ręcznym
Stary 26-12-2012, 09:55   #5
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
nie ma rantu na tarczach, te odgłosu nieraz ustają, i wracają i tak w koło.... zastanawiaja mnie te piski bo na zakrętach w prawo ten pisk ustaje....i dlatego zastanawiam sie czy to łożysko nie jest winne, ale też zauważyłem że jak piszczy i delikatnie depnę pedał hamulca to ustaje ten dźwięk. Zaciski były czyszczone zastanawiam sie nad wymianą tego
Stary 26-12-2012, 14:03   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Podnieś auto na podnośniku i poruszaj kołem w osi pionowej i poziomej ale mocno,jak wyczujesz lekkie luzy to piasta z łożyskiem do wymiany
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 20:25   #7
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
czy to są te montowane po lifcie pod koniec 2004r??
Stary 27-12-2012, 21:21   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
trudno powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najlepiej jakby pokazali od strony klocka
Stary 06-02-2013, 11:17   #9
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
czy ktoś miał problem z piskami i grzejącą się felgą z tyłu?? i ni była to wina zacisku ani ręcznego?? bo juz mi ręce opadają,zacisk juz po regeneracji i dalej to samo auto oddałem zpowrotem do mechanika, ale twierdzi ze zaciś pracuje prawidłowo. Piski i grzanie się felgi dopiero po przejechaniu 20, 30km
i tak sobie popiszczy przez jakiś czas np 40-50km i wysztsko wraca do normy, przy piskach jak delikatnie nadusze pedał hamulca to ustaje pisk, i na zakrętach też ustaje
pomoże ktoś???Pozdrawiam
Stary 06-02-2013, 14:48   #10
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Często się to zdarza, sam to przerabiałem. Felga w końcu tak sie nagrzała że potem aby zdjąć tarcze hamulcową musiałem ją naciąć gumówką w 4 miejscach!
Sprawdź czy na pewno odbija Ci mechanizm przy piaście od hamulca ręcznego.
Pamiętam że tak rozgrzałem tarcze że świeciły na pomarańczowo i było czuć swąd gumy. Oczywiście na początku tylko troche sie grzałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
