Stary 26-12-2012, 15:02   #1
everestkk2901
Imię: piotr
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Domyślnie Zanikające/przeskakujące wspomaganie kierownicy. Po wymianie płynu bez zmian.
Witam. Mam problem ze wspomaganiem w c maxie 1.6 tdci 2004r ghia. Czesto podczas jazdy kierownica zachowuje sie tak jakby w ogole nie bylo wspomagania, zwlaszcza jest to odczuwalne przy predkosciach ok 100km/h na lukach. Aby wspomaganie w zakrecie zaczelo dzialac trzeba kierownice tak jakby "przełamać" i wtedy wspomaganie "zaskakuje" i przez jakis czas jest ok. Plyn sprawdzalem, bardziej przypominał czarna maz niz plyn ale go zmienilem na nowy i usterka dalej nie ustepuje. Dodam jeszcze ze na komputerze pokladowym nie wyswietla mi zadnych komunikatow zwiazanych z awaria ukladu wspomagania. Może ktos edzie wiedzial w czym problem? Z gory dzieki
everestkk2901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 15:57   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problem ze wspomaganiem
Poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co był niewiele wynikało...
Przeczytaj ten temat , aby na przyszłość zwracać uwagę na takie rzeczy : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 26-12-2012, 17:16   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Zanikające/przeskakujące wspomaganie kierownicy. Po wymianie płynu bez zmian.
sprawdzić ładowanie, u mnie jak padał alternator, odczuwalne były przytoczone przez Ciebie niedogodności związane ze skokowym działaniem wspomagania.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 19:28   #4
everestkk2901
Imię: piotr
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Ladowanie sprawdzalem i jest ok.
Stary 27-12-2012, 20:49   #5
Postów: 18,056
Parę razy już było napisane, że ładowanie trzeba sprawdzać w trakcie jazdy, tak aby uchwycić czy nie ma problemu z altkiem dokładnie w momencie jak wspomaganie odmówi współdziałania...
Stary 28-12-2012, 13:29   #6
everestkk2901
Imię: piotr
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
ładowanie podczas jazdy jest ok. Zauważyłem jeszcze ze jak juz jade i nie ma wspomagania i uda mi sie przelamac kierownice zeby zadziałało to dopoki jest skrecone koło kierownicy wszystko jest ok. Jak tylko wyprostuje koła to problem pojawia sie znowu
Stary 28-12-2012, 18:04   #7
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
witam .ja miałem podobny temat diagnoza jedna górne łożysko amortyzatora wymieniłem oba plus poduszki amortyzatora i ok
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 09:40   #8
everestkk2901
Imię: piotr
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Ale jakby to byly poduszki i lozyska to nie powinno byc slychac zadnych stukow na nierownosciach?
Stary 29-12-2012, 15:04   #9
everestkk2901
Imię: piotr
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Odlaczylem czujnik skretu i wspomaganie jest ok teraz ale komputer wyswietla usterke ukladu wspomagania. Czyli mozliwe jest ze czujnik skretu mam do wymiany?
Stary 29-12-2012, 17:55   #10
Postów: 18,056
Dość często też koroduje wiązka przy tym czujniku (mówimy o tym na maglownicy?). Warto posprawdzać czy przewody nie są zaśniedziałe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
