Stary 27-12-2012, 15:24   #1
zielak_kr
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Zetec 115KM Manual
Exclamation Nierówna praca silnika, zapach siarki z rury wydechowej.
Witam, jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość!
Po 5 dniach postoju na parkingu odpaliłem rano samochód bez żadnych problemów.
Po południu odpaliłem go ponownie i zaczął się problem.
Silnik dostaje wibracji, trzęsie całą budą, czuć wyraźnie telepanie nadwoziem i dodatkowo z rury wydechowej wydobywa się charakterystyczny zapach siarki (bardziej obrazowo - zgnite jaja).
Silnik pracuje nie do końca równo, brakuje mu "płynności" w jego pracy, tak jak to było do tej pory.
Samochód bez LPG. 1.8 ZETEC 115KM.
Co może być powodem? Proszę o pomoc.
zielak_kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 15:33   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika, zapach siarki z rury wydechowej.
Sprawdź kable, świece, cewkę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 15:47   #3
zielak_kr
Model: Ford Focus
Wypinałem kable, wpinałem je z powrotem.
Próbowałem wykręcić świece, ale siedzą tak mocno, że wolałem nie ryzykować.
Stary 27-12-2012, 16:14   #4
salom
Dobrym dopasowanym kluczem wykręcisz, nic się nie stanie.
Na pracyjącym silniku zdejmuj pojedynczo kable ze świec, i zauważ na którym cylindrze nie pali, bardziej szarpie, lub gaśnie.
A śmierdzi z rury bo niepali na wszystkich cylindrach.
Ostatnio edytowane przez salom ; 27-12-2012 o 16:18
Stary 27-12-2012, 17:15   #5
zielak_kr
Model: Ford Focus
Sprawdziłem przed chwilą. Nie pali na pierwszym cylindrze od rozrządu. Z kabla w ogóle nie leci iskra.
Na reszcie cylindrów jest w porządku.
W takim razie przyczyną będzie cewka?
Stary 27-12-2012, 18:26   #6
salom
Może kabel.
Stary 27-12-2012, 19:51   #7
zielak_kr
Model: Ford Focus
Po wyjęciu kabla z kopułki nie szła żadna iskra.
Kable są w miarę nowe, nie dawno wymieniane, nie jest sparciały ani przetarty.
focus , wibracje , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
