Stary 27-12-2012, 20:05   #1
esperak
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Silnik kręci ale nie odpala
Witam mam problem jak w temacie kilka dni temu miałem już problemy z odpaleniem kilka razy musiałem kręci i to dośc długo aż udało się odpalic a teraz nic .
Wydaje mi się że to pompa paliwowa nawet jej nie słychac teraz.
Na pompie są 4 przewody dwa cienkie i dwa grube domyślam się że dwa to zasilanie pompy a pozostałe dwa od czujnika poziomu paliwa które są wreszcie od pompy?? to sprawdzę samą pompę
Samochód stoi pod moją robotą wiec potrzebuje dużo informacji na raz .
Czy jak podam prąd bezpośrednio na pompę paliwa z akumulatora to(jeśli pompa jest sprawna) silnik odpali czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie.
Dzięki za odpowiedzi
I gdzie znajduje sie przekaźnik i bezpiecznik do pompy ?
Z góry dziękuje za odpowiedz
esperak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 22:06   #2
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Odp: silnik kreci ale nie odpala
Z tego co wyczytałem to zdemontowałeś fotele i tapicerkę ?? bo inaczej się nie dostaniesz do zasilania pompy !!
Sprawdź magiczny przekaźnik nr 30 w skrzynce z bezpiecznikami lubi mieć zimne luty i nie stykać.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 19:08   #3
esperak
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Przekaźnik jest ok sprawdzony , gniazdo przekaźnika tez jest ok . A na pompie paliwowej brak prądu.
Stary 28-12-2012, 19:16   #4
salom
Najpierw spradż prądem plus, czy pompa chodzi. Jak chodzi to poprowadż prąd z akumulatora tak, abyś po dojechaniu mógł odłączyć prąd, najlepiej przez dodatkowy przełącznik obok kierownicy
Stary 28-12-2012, 19:29   #5
esperak
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Tak też zrobiłem na początku pompa brzęczy czyli raczej chodzi ale silnik kreci i nie odpala niestety.
Stary 28-12-2012, 19:41   #6
salom
Jak pompa brzęczy , to raczej niechodzi. Jakby chodziła, to słyszałbyś lekki szum. Zdejmij przewód paliwa przy silniku, i wtedy włącz na moment. Jak poleci paliwo , to chodzi, a ak nie, to nie.
Stary 28-12-2012, 19:59   #7
esperak
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Wydaje mi sie że ten dźwięk oznacza sprawną pompę paliwa. dajmy na to że pompa chodzi jest ok, czemu brak prądu na przewodzie ?
Stary 28-12-2012, 20:05   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Czujnik uderzeniowy rozłącza pompę paliwa .
wciśnij włącznik..... chyba czerwony przycisk .
Stary 28-12-2012, 20:27   #9
esperak
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Ten guzik na tym czujniku jest wciśnięty wiec jest chyba ok.
Nie wiem jaki ma kolor bo jest w takim miejscu pod siedzeniem ze ledwo palec idzie włorzyc do tego guzika
Stary 28-12-2012, 22:26   #10
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
A może pestke z mobilizera zgubileś ? albo coś z nim ten rok już chyba ma mobilizer
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
