Stary 28-12-2012, 10:45   #1
kedzior1407
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1993
Domyślnie Ciężko odpala na ciepłym silniku.
Proszę o poradę, a mianowicie jestem posiadaczem Mondeo 1,8 16V benzyna, gaz. Na zimnym silniku odpala mi bez problemu i silnik pracuje bardzo dobrze ale gdy tylko go wyłączę to muszę odczekać aż ostygnie żeby go odpalić. Wymieniłem już świece i przewody ale nic nie pomogło może ktoś już spotkał się z tym problemem.
kedzior1407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 11:50   #2
salom
Domyślnie Odp: Ciężko odpala na ciepłym silniku.
Przy tak leciwym silniku nie ma ciśnienia w cylindrach. Jak jest silnik zimny, olej gęsty to jeszcze uszczelnia tłok cylinder. Jak odpali to chodzi, napewno w czasie jazdy jest słaby z kompletem pasażerów nie pójdzie wiecej jak 120 km godz.
Jak zgasisz, olej jest jak woda, nie uszczelnia, i nie odpala. Sprawdż ciśnienie w cylindrach, i szykuj się do remontu, jak chcesz dalej nim jeżdzić. Nie ładuj już kasy w niepotrzebne części, bo to nic nie pomoże,.
Stary 28-12-2012, 20:58   #3
majkel1318
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Sprawdź na początku kody błędów i zrób reset kompa. Zobacz co wyjdzie poza tym dużo było już na ten temat wiec wystarczy po szukać na forum bo wiele może być przyczyn. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majkel1318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
