Stary 28-12-2012, 16:17   #1
orestmen
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
Domyślnie Tylnia wycieraczka sie sama włącza
Witam, po odpaleniu samochodu i wbiciu wstecznego m automatycznie włącza się tylnia wycieraczka troche to denerwujące miał już ktoś podobny problem??
orestmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 16:44   #2
mjr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Domyślnie Odp: Tylnia wycieraczka sie sama włącza
To normalne jak masz włączone przednie wycieraczki.
Inaczej nie powinno się włączać.
mjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 17:08   #3
fifel
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Wycieraczka się włącza jak masz włączone przednie wycieraczki lub kiedy tylko raz przetrzesz przednią szybę i wrzucisz wsteczny to też przeciera się tylna szyba.
Moim zdaniem to pomocna rzecz bo jak rano osiądzie rosa to już nie musisz myśleć o włączaniu tylnej wycieraczki.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 17:42   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
No, rano bardzo fajna sprawa
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 17:46   #5
mjr
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Gorzej jak ma przymarzniętą - to zerwie gumę lub spali silniczek.
W dalszym ciągu brakuje mi odp pytającego, w jakim momencie następuje włączenie.
Stary 28-12-2012, 19:01   #6
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
...nie było mnie nie miałem jak odpisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem test przed chwilą i faktycznie załącza się tylnia wycieraczka przy "1" jak jest włączone na niby czujnik deszczu.Przy wbijaniu wstecznego. Dla mnie to bzdura bo jak kolega napisał wyżej jak szyba przymarznięta to można spalić silniczek.. ale tak być musi widocznie. Dzięki all . Pozdr.
Stary 29-12-2012, 20:43   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ale wystarczy, odpalić auto, włącza się ogrzewanie tylnej szyby, w międzyczasie odczyszczasz autko w minutkę i wszystko jest normalnie - u mnie nie przymarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Stary 10-10-2013, 18:55   #8
pol0987
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: FORD C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
przepraszam że się wcinam. potrzebuje instrukcji obsługi do forda c-max ghia 2005 nie mogę nigdzie znaleść. mam problem z wycieraczką tylnej szyby
pol0987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:20   #9
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Nie ma instrukcji do konkretnej wersji wyposażenia. Według książki "Sam naprawiam" to bezpiecznik 78 (15A) zabezpiecza tylna wycieraczkę .
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 22:00   #10
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Tą automatykę załączania tylnej wycieraczki przy cofaniu można wyłączyć ELMConfigiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
