Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 28-12-2012, 17:53   #1
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
Domyślnie Focus mk1 i nowe oznaki rdzy po 2 miesiącach.
Witam. Po zakupie auta zauważyłem na nadkolach z tyłu rudą
, zawiozłem auto do lakiernika, zrobił mi to - wyglądało ok.
Po dwóch miesiącach, dokładnie w dniu dzisiejszym nie uwierzyłem własnym oczom jak zobaczyłem to:
Z tego co powiedziała mi jedna z osób nie da się tego naprawić (będzie wyłaziło to co jakiś czas), albo wymiana na nowy, albo wycinanie kawałka i wspawanie nowego poszycia czy jakoś tak, sorry nie znam się na blacharce.
Mondeo Mk5 19r 2.0 ecoblue 190 | 508 19r 2.0 BlueHdi 180
C3 1,6 BlueHdi, 16r | Mk3 FL 1,5 TDCi 120, 16r
Master 2.3 Dci 170- 2 szt | Berlingo 1.6 e-hdi 13r- 2 szt
Himek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:14   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Focus mk1 i nowe oznaki rdzy po 2 miesiącach.
Wymień kolego te wnęki kół na takie z tworzywa bo te filcowe to są jak gąbka. Ja u siebie nadkola robiłem w maju a w czerwcu już były prześwity rudej (robiłem to sam). W lipcu wymieniłem wnęki na plastikowe -nie wspomnę jaki widok ukazał się moim oczom po wyjęciu tych filcowych. Potem czyszczenie wszystkiego i malowanie oraz pod wnęki plastikowe aplikacja bitex+ baranek do tej pory rudej brak. Mam kilka zdjęć z całej pracy postaram się wstawić niedługo.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:30   #3
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 93
Co mają wnęki do rudej na nadkolach?
Stary 28-12-2012, 19:05   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
osłony wnęk są z filcu który siąknie wodę jak gąbka a to tylko potęguję powstawanie rudej. Zobacz co masz pod tymi filcowymi osłonami widok raczej nie będzie ciekawy.
Stary 30-12-2012, 16:17   #5
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 93
Ktoś jeszcze się wypowie?
Stary 31-12-2012, 12:20   #6
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Najprawdopodobniej szpachel poszedł bezpośrednio na niedoczyszczoną blachę z rdzą a powinna być pokryta blacha podkładem bo utwardzacz który jest składnikiem szpachlu jest środkiem agresywnym i przyśpiesza korozję.
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 08:07   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To nie wina szpachli, lecz słabo zrobionej roboty.
Raz to na 100% nie doczyszczone dokładnie, ale licz się z tym że jak rdza była już dość zaawansowana to nie doczyścisz jej do końca, bo prędzej blachę przeszlifujesz.
No i na pewno nie było stosowanego reaktora żadnego, może w ogóle podkładu tylko zwykły akrylowy, a w takim wypadku wyjdzie za chwilę.
Wyczyścić to na ile się da, umyć, dać na to reaktor, Brunox lub coś lepszego, poczytaj, 2 warstwy. Wyschnie to delikatnie zrysować pod podkład, może być drobny papier jakiś 180, tak żeby tego nie przetrzeć. Na to podkład antykorozyjny, matowanie i lakier właściwy, jeśli dobrze zrobisz to spokojnie na 1-2 lata masz z głowy.
Całkowicie się tego pozbyć nie da bo jest w takim miejscu w jakim jest.
Z nadkolem filcowym raczej to związku nie ma, ale warto sprawdzić, bo może faktycznie siąknie wodę i stąd problem.
I sprawdź rant od wewnątrz, bo tam może być problem.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 12:01   #8
mariuszBxxxx
Zarejestrowany: 15-12-2012
Model: FODR FOKUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI
fokus 1.8 tddi 2002 pomalowałem czrnym chameraidem i naraźie nic nie widać
mariuszBxxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 21:20   #9
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 93
Dziękuje bardzo Panowie za trafne sugestie, mam przyjechac i ma mi to poprawić, zobaczymy jak długo będzie spokój. Może warto kupić te bnadkole?
Kolego o takie Ci chodziło:
Stary 02-01-2013, 08:24   #10
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
dokładnie kolego mam takie, nie są to oryginały więc wymagały dopracowania. Zimą filcowe nasiąkły wodą dodatkowo sól z dróg i ruda wyłazi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
