Stary 29-12-2012, 21:25   #1
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Domyślnie Dziwne drgania w okolicach 2000 obrotów
Panowie i Panie mam taki problem a być może (taką mam nadzieję) po prostu tak jest. W okolicach 2000 obrotów nie zależnie od wbitego biegu choć najbardziej wyczuwalne na piątym pojawia się przez krótką chwilę drganie silnika, karoseri coś w rodzaju drgania gdy mamy wbity za wysoki bieg w stosunku do prędkości wtedy to silnik zaczyna drgać i tak dziwnie mruczy... Czy Wy też tak macie? czy to normalne?
ps. trzy tygodnie temu miałem wymieniany silnik w poprzednim też tak było ale znacznie bardziej wyczuwalne.. Miałem również wyrzucany z rok temu egr i Fap czy grzebanie w oprogramowaniu może mieć wpływ na tego typu zachowanie się sinika?
luck48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 00:55   #2
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Dziwne drgania w okolicach 2000 obrotów
To jest moim zdaniem normalne zjawisko, jako "harmoniczne" układu napędowego. Też tak mam.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 11:29   #3
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Podaj przy jakich prędkościach masz to "bicie karoserii"
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 13:29   #4
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
około 100KM/h
Stary 30-12-2012, 15:30   #5
mariuszstachyr
Zablokowany
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: ford mk
dowiem sie i ci napisze
mariuszstachyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 21:03   #6
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
Będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2013, 22:48   #7
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał luck48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
około 100KM/h
Alle.... szukaj przegubu wewnętrznego lewego koła. Ja już jestem po wymianie. Sprawdziłem wszystko całe zawieszenie, koła, opony, tarcze, klocki nawet poduszki amorków.
Luz miał około 2mm a waliło całą budą nie dało się przyspieszać, miedzy 80/90km a 120km była tragedia. Prawy też ma luz, mechanik wymienił tylko krzyżak ale niestety luz i tak pozostał, jest on wyczuwalny ale nie ma tragedii.
Przeguby to wada tych aut, niestety wyrabia się kielich a przez co kolejne $$$ z kieszeni wylecą.
Prosty test na sprawdzenie. Podczas normalnej jazdy zacznij przyspieszać pod górkę jak zaczniesz mieć wyczuwalne drgania to na 100% przegub....
Stary 06-01-2013, 18:52   #8
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
Jaki jest koszt wymiany mniej więcej?
Stary 11-01-2013, 18:06   #9
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
zapłaciłem grosze za wymiane za przegub jakies 250zł
Stary 22-01-2013, 11:56   #10
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
Jak sprawdzić który jest uszkodzony czy prawy czy lewy i czy w ogóle któryś z nich jest uszkodzony...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
