Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 30-12-2012, 17:45   #1
jaroslaw00
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Zdemontowanie wycieraczki przedniej Ford Ka.
Proszę o pomoc ? w jaki sposób zdemontować przednią wycieraczkę od pasażera. Silniczek słychać ze chodzi ,lecz raz się rusza ,raz wcale a innym razem koliduje z wycieraczka kierowcy , co należny zrobić aby temu zapobiec lub naprawić..
jaroslaw00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 21:29   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Zdemontowanie wycieraczki przedniej Ford Ka.
Napisał jaroslaw00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
należy zdjąć zaślepkę na początku ramienia, pod nią jest nakrętką z podkładką chyba klucz 13, lekko rozkołysać, jeśli nie masz ściągacza, ale z tego, co piszesz, to bez demontażu całego podszybia się nie obejdzie. Sprawdź gwint i ramię wycieraczki, czy możesz nim ruszać w obszarze roboczym wycieraczki, jeśli tak, to coś w pobliżu gwintu się dzieje, bo wycieraczki są ze sobą połączone.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 12:06   #3
19tasiorek89
Imię: Bartek & Tomek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus/ Ka
Silnik: 1.8TDDI / 1.3
Rocznik: 2000/ 1997
jest przy tym troche zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja jak kupilem kaczke to mialem ramie same a silniczka nie bylo- nie wiem jak poprzedni wlasciciel jezdzil. ale tak jak w/w trzeba plastikowe podszybie sciagnac. jak dobrze pamietam to jest to w 4 czesciach. napierw 2 kratki i pozniej 2 korytka i dostajesz sie do mechanizmu wycieraczek
19tasiorek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
