Stary 30-12-2012, 21:12   #1
przemo152
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Świece żarowe - jak wymienić w Mondeo Mk2 1.8TD ?
Mam ogromną prośbę. Kupiłem mondeo mk2 z 2000r 1.8TD i jak to po zakupie chcem powymieniać parę części. W związku z tym możecie mi pomóc i powiedzieć gdzie znajdują cię świece żarowe i jak mam je wymienić? Prosiłbym w miarę możliwości o zdięcia.
przemo152 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 21:18   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Świece żarowe
siemanko
świece żarowe masz przykręcone do głowicy z przodu - znajdziesz je po czerwonych kabelkach do nich dochodzących (podłączone są szeregowo jednym grubym czerwonym kablem) i przykręconych na nakrętki bodajże 8'mki.
Wymiana - straszna mordęga... ja się męczyłem osiem godzin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dasz radę. Najgorzej jest z tymi, które są w bezpośrednim sąsiedztwie pompy wtryskowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Same świece odkręcisz bodajże kluczem 12, ale mogę się mylić bo dawno temu to robiłem
Stary 30-12-2012, 21:20   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Przy odkręcaniu uważaj, bo podobno się urywają. Poszukaj na forum tematu o tym i poczytaj.
Stary 30-12-2012, 21:25   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Dokładnie. Pod nowe daj niewielki film smaru miedzianego
Stary 17-01-2013, 10:11   #5
przemo152
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
A ma może ktoś jakieś zdięcia lub filmik z wymiany?
Stary 17-01-2013, 11:00   #6
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
kolego, nie potrzebny ci film ani zdjęcia tylko klucz nasadowy z łamanym przegubem i WD-40, podlej szczerze kilka razy tam gdzie świece chowają się w głowicy i po godzinie do dzieła a jak nie czujesz się na siłach to mechanik ci to od ręki za parę dyszek wymieni
Ostatnio edytowane przez stasio392 ; 17-01-2013 o 11:02
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 11:11   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wykręcaj je na rozgrzanym silniku, wkręcaj na zimnym.
Stary 17-01-2013, 13:04   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu DIESEL.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 17-01-2013, 19:02   #9
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Świece żarowe - jak wymienić w Mondeo Mk2 1.8TD ?
Klucz nasadowy z grzechotką (12-ka). Nie obejdzie się bez fikołków w postaci przegubów, przedłużek i innych udogodnień. Świecę popuścić można zwykłym kluczem, aby grzechotki nie zarżnąć. Dzień wcześniej należy podlać świece np. WD-40, żeby łatwiej wychodziły. Nakrętki od kabla to chyba (7-ka).
Odkręcanie na ciepłym silniku - raczej nie gorącym, bo po prostu można się poparzyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Największe dżezy są z ostatnią świecąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby ją wykręcić należy wypiąć wtyczkę z czujnika temperatury i go wykręcić - ucieknie trochę płynu chłodzącego (pod autem będzie spora plama). Da się zrobić to bez wykręcania czujnika, ale trzeba mieć wprawę.
Nowe świece (tylko ich gwint oczywiście) najlepiej posmarować smarem ceramicznym (miedziowe lubią się spiekać w wysokich temperaturach i może być problem z kolejną wymianą).
Raczej konieczny jest garaż - wymiana przy obecnej aurze pogodowej to masochizm. Ale co kto lubiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe świece przed wkręceniem dobrze jest sprawdzić przykładając do akumulatora, żeby się nie okazało, że trafił się wadliwy produkt (jak to się robi można zobaczyć na YT.
Samą operacje wymiany też można podglądnąć na YT na przykładzie innego auta (wymiany z fordzie 1,8TD raczej tam nie ma). Z resztą jak już koledzy pisali to nie jest jakaś filozofiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupując świece można się pokusić o dłuższe od Mondeo I - mają żarnik długości 24mm (te od Mondeo II mają 17mm).
PS. Mi pierwsza wymiana świec zajęła 2 godziny, a trzecia 1 godzinkę i to bez wykręcania czujnika temperaturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AHA! Najważniejsze to uzbroić się w cierpliwośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Satysfakcja bezcennaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
