Stary 04-01-2013, 22:00   #1
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Domyślnie Blaszka we wlewie paliwa wpadła do baku.
Dziś podczas rozpoczynania tankowania usłyszałem dziwny metaliczny pogłos. Spojrzałem do środka wlewu paliwa i zobaczyłem, że nie ma metalowej klapki zabezpieczającej. Wpadła do środka, do baku.
Czy mogę tak jeździć? Nic mi się nie uszkodzi?
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 23:03   #2
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Blaszka we wlewie paliwa wpadła do baku.
Nie ma takiej możliwości by to coś uszkodziło. Na to zatkała wylot paliwa do układu też są szanse równe praktycznie zeru. A nawet wtedy może tylko być problem z dopływem paliwa. W takim przypadku wystarczyć powinien magnesik by tę blaszkę od wylotu z baku odsunąć a kiedyś przy okazji wyjąć jeśli coś będzie się dziać.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 15:33   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
raczej wątpię że wpadła do zbiornika ponieważ rura wlewowa paliwa nie jest wcale taka szeroka. mogła się ona zatrzymać gdzieś po drodze. jesli tak bedzie to możesz mieć problem przy tankowaniu bo pistolet bedzie odbijał.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 17:07   #4
kolacja
Avatar kolacja
Postów: 79
Pistolet lał ciągłym strumieniem bez problemu. Nie zassie mi tej blaszki? Mam nadzieję, że jest tam w baku jakiś filtr lub siateczka ochronna.
Stary 05-01-2013, 17:24   #5
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
jest koszyk z sitkiem metalowym,nic się nie stanie ,jezdzić ,lać i nie przejmować się
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 15:56   #6
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
poza wrażeniami słuchowymi nic się nie zmieni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 13:46   #7
kostmar
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Witam, własnie mam podobny problem, blaszka przy tankowaniu wpadła do środka i zatrzymała się na sitku, blokuje w ten sposób swobodny wlew paliwa do zbiornika i musze wlewac po 0,5 l , co powoduje ze 10 l tankuje 20 min..?? Próby wyjęcia blaszki magnesem na uwięzi spełzły na niczym , gdyz blaszka jest aluminiowa.Czy ktos ma jakis pomysł jak sie pozbyc tego problemu??
kostmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 14:33   #8
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
