Stary 07-01-2013, 16:10   #1
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Gdzie umieścić cb
Witam, niestety w szukajce po wpisaniu "cb radio" wyskakują tylko info o standardowym radiu. Dlatego założyłem ten temat. Może ktoś podpowie gdzie macie zamontowane swoje cb bo kompletnie nie wiem u siebie. W poprzednim Mk2 miałem na tunelu po stronie pasażera. W Mk3 nie ma tam miejsca, żeby pasażer nie obijał się nogami.
Proszę o podpowiedzi i sugestie.
A może link do jakiegoś tematu, który mi umknął.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 19:48   #2
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Domyślnie Odp: Gdzie umieścić cb
U mnie radyjko stoi między tunelem a fotelem pasażera. W Sharanie też tak miałem.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 20:22   #3
sas71
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Galaxy mk3
Hej, ja przykręciłem do klapki od schowka po lewej stronie poniżej kierownicy, klapka sie otwiera i zamyka bez problemów, tyle ze radyjko jest małe, pozdrawiam
sas71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 20:23   #4
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć tą myśl?
Jes powyżej przyklejony temat o CB
A generalnie radio powinno być zamontowane na stałe co by nie latało i nie robiło za pocisk choćby przy ostrym hamowaniu. Najlepiej jak mało widoczne z zewnatrz co jest jednak sporym problemem, no i żeby był łatwy dostęp do obsługi.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 20:28   #5
cliniq
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: Galaxy
Postów: 34
Ja myślałem o miejscu pod radiem za klapką gdzie jest popielniczka i zapalniczka, ewentualnie w konsoli na suficie, ale nie mam weny żeby zabrać się za to. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cliniq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 21:15   #6
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie są same info co kto kupił/co kto ma. Bez info o miejscu montażu. Przynajmniej ja nie znalazłem.
Panowie - a może byście swoje posty podparli zdjęciami? Sama sucha lokalizacja jakoś mało to obrazuje. Np. u mnie między tunelem a siedzeniem pasażera nie ma żadnej szpary. Może dlatego, że mam siedzenia sportowe?
Pozdro.
Stary 07-01-2013, 21:21   #7
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Prosiłem rozwin myśl co znaczy wg Ciebie standardowe radio?
Co do montarzu ja w Focusie II mam alana 87 po stronie pasażera i nic tam nie przeszkadza dla pasażera. Tylko dołożyłem dodatkowy głośnik bo pasażer zasłaniał orginalny głośnik nogą
Stary 07-01-2013, 22:14   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Przyjacielu, nie porównuj focusa do galaxy.
Mówiąc o radiach miałem na myśli wszystkie inne radia oprócz CB.
Stary 08-01-2013, 02:16   #9
bogasman
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 9
Też się przymierzam do montażu radia. W sumie jest kilka sensownych opcji. Montaż radia w miejscu popielniczki, montaż po lewej stronie na podszybiu, montaż w tunelu, montaż w schowku na kokpicie i montaż w schowku w suficie.
Oprócz radia trzeba by zamontować dodatkowe gniazdo 12V i znaleźć dobre miejsce na gruszkę. Wydaje mi się, że wnęka popielniczkki to najlepsze miejsce, ale niewiele CB tam wejdzie. Ewentualnie podszybie z lewej strony.
Myślałem też, żeby kompletnie zabudować radio, włącznie z przeniesieniem wyświetlacza, dołożeniem niezależnego głośnika, umieszczeniem mikrofonu w podsufitce i zamontowaniem przycisków na kierownicy, ale na to trzeba mieć czas a ja go obecnie nie mam.
Aha i jeszcze jest opcja wstawienia tunelu od S-Maxa i zamontowanie radia w podłokietniku, tylko wciąż nie wiem, czy tunel od S-Maxa pasuje Plug&Play do Galaxy MK3.
Ostatnio edytowane przez bogasman ; 08-01-2013 o 02:20
bogasman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 12:09   #10
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Dla mnie najważniejsze to jak najmniej przeróbek. Jeżeli nie mogę znaleźć sensownego miejsca to zrobię mały uchwyt na cb i będę nakładał na pokrywę schowka między siedzeniami. A jak nie będę potrzebował używać to łup dziada do szuflady pod siedzeniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
