Stary 08-01-2013, 16:23   #1
Marcin 1
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Domyślnie Kłopoty z rozrusznikiem
Witam. Dzisiaj auto mi nie zapaliło. Padł akumulator. Słychać też odgłosy jakby tarcia z rozrusznika. Mam pytanie do jakiej wartości może spaść napięcie podczas uruchamiania auta np. miernik pokazuje podczas uruchamiania spadek napięcia do 9V- co oznacza że z rozrusznikiem jest coś nie tak.
Marcin 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 17:55   #2
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Kłopoty z rozrusznikiem
Z rozrusznikiem chyba wszystko ok. Aku nie ma siły pociągnąć i tyle...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 22:28   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Naładuj akumulator i zwróć uwage na hałasy w czasie odpalania dochodzące z rozrusznika.
Jeśli rozrusznik bedzie jakoś hałasował to wtedy bedzie wiadomo że z nim coś się dzieje.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 23:41   #4
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Kłopoty z rozrusznikiem
Marcin, jesli pamietasz, to napisz jaki byl powod tego halasu rozrusznika? mam podobne objawy. dzis autko nie odpalilo, na poczatku powolne "hehlanie" jakby aku padal, a potem gluche cykanie. a potem zupelny brak reakcji na przekrecenie kluczyka. czy to aku? czy moze byc jakis inny problem?
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 13:08   #5
Marcin 1
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
U mnie winny był padnięty akumulator. Po wymianie na nowy akumulator wszystko wróciło do normy.
Stary 14-07-2013, 13:40   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Z opisu takze wnioskuje ze pierwsza rzecz do sprawdzenia to aku. Dalej sie nalezy zastanowic czy padl ze starosci czy cos go wyssalo
Stary 15-07-2013, 00:59   #7
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
u mnie po smierci rozrusznika swiecil komunikat o rozladowanym aku -> nawet przy podpietym na kable 2'gim samochodzie.
po wymianie rozrusznia - odpalil bez problemu
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 22:17   #8
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
a ktos kompetentny moglby powiedziec gdzie w silniku 2.0 PB znajduje sie rozrusznik?
Stary 15-07-2013, 23:01   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Zapewne id dołu koło koła zamachowego...
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 23:33   #10
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Re: Kłopoty z rozrusznikiem
Napisał luqe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie szpilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. łatwo znaleźć, zacznij szukanie pod kolektorem ssącym.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
