Stary 08-01-2013, 18:07   #1
dareuss
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Rocznik: 1998
Domyślnie wymiana filtra powietrza
Pisano już o tym na forum 2-3 lata temu, ale może coś się od tamtej pory na rynku zmieniło. Czy filtr powietrza do Focusa MK2 1,8TDCi (np. Knechta) nadal jest za długi i żeby go zmieścić, trzeba go skręcać i zgniatać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakie są doświadczenia innych forumowiczów?
dareuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 21:45   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: wymiana filtra powietrza
Kolego nawet filtry oryginalne w ASO są tak skonstruowane. trzeba je delikatnie skręcic i dopiero mieszczą się w obudowę. to tylko fordGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 21:54   #3
dareuss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Rocznik: 1998
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, pytam o doświadczenia, bo właśnie dziś wymieniałem (po raz pierwszy, auto używane niedawno zakupione) oryginalny filtr założony w ASO. Filtr po wyciągnięciu był pogięty, wyglądał jak skręcony w imadle. Żeby włożyć nowy, Knechta, trzeba było postąpić podobnie: filtr podstawą w imadło, a drugi koniec porządnie kilka razy przekręcić - oczywiście tak żeby go nie uszkodzić, ale żeby porządnie go skrócić na długości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc pojawia się pytanie: jak to możliwe, że do tak banalnej czynności jak wymiana filtru powietrza trzeba wykonywać jakieś dziwaczne czynności, których celem jest SKRÓCENIE tego filtra o prawie 1 centymetr? To nie jest kwestia 1-2 mm, ale prawie centymetra, bo inaczej nie zmieści się*w obudowie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby było ciekawiej, ASO w rozmowie tel. nieoficjalnie potwierdziła że "ten typ tak ma". Wg mnie to się właściwie nadaje do kabaretu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2013, 23:11   #4
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
pewnie masz rację ale filtr wchodzi tak ścisło ponieważ jak zauważyłeś ma on gumowy kołnierz od strony rury do turbo. a jest on tak skonstruowany aby układ był szczelny. drugi powód to to że tylna część filrta jest tak naprawdę częscią obudowy filtra i też musi być szczelna.
powiem tak jak sie wymienia tych filtrów kilka dziennie to mozna go włożyć bez skręcania kwestia wprawy.
filtr powietrza , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
