Stary 09-01-2013, 11:09   #1
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 39
Question temperatura silnika 1.6TDCI - tryb serwisowy
Witam kolegów,
wystartowałem sobie dzisiaj rano zegary w trybie serwisowym, ustawiłem na odczyt temperatury silnika i trochę się zdziwiłem. Temperatura rosła, ale zatrzymała się na 80-81°C. Pytanie czy u Was też tak jest? Mam wersję "Econetic", ale to chyba nie powinno mieć wpływu.
Potrzebowałem około 11km jazdy z prędkością 50-80km/h przy wyłączonym ogrzewaniu, do osiągnięcia takiej temperatury. Przez kolejnych kilka kilometrów wahała się w powyższym przedziale.
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 12:01   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: temperatura silnika 1.6TDCI - tryb serwisowy
Termostat otwiera się przy temperaturze 81-83 stopni a zamyka tak przy 76 - 78 stopniach. Tak więc przy takich silnikach jak u nas i takim termostacie osiągnięcie wyższej temperatury w zimie to sztuka raczej trudno wykonalna...
niedogrzany silnik , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
