Stary 10-01-2013, 22:51   #1
Esc 1.3
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Escort mk7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Kontrolka temperatury -idzie na max
Stała się u mnie taka rzecz:
Kontrolka temperatury silnika, od razu po włączeniu zapłonu przekręca się do wartości max.
Na początku parę razy pościskałem węże z chłodziwem, poruszałem, i na chwilę wróciło do normy. Teraz nic nie pomaga.
Wydaje mi się, że popsuł się czujnik. Tylko gdzie ten czujnik jest, i co tam zrobić?
Dodam jeszcze, że większego wpływu na pracę silnika to nie ma: wentylator się nie włącza, ani innych niepokojących objawów nie widzę.
Auto to escort, 1.3, benzyna, wersja najprostsza.
Esc 1.3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 22:58   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Kontrolka temperatury -idzie na max
Górny wąż od chłodnicy idzie do obudowy termostatu, pod tym wężem jest czujnik na jeden kabelek, taka fajka jest na niego założona.
Stary 11-01-2013, 20:46   #3
noidemm
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Czujnik temp wody deski roździelczej do wymiany.
noidemm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 01:27   #4
Darjuszz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Czujnik który jest zamontowany w przewodzie wody idącym od obudowy termostatu odpowiada tylko i wyłączenie za włączenie/wyłączenie wentylatora silnika, czujnik który odpowiada za położenie wskazówki temp. cieczy chłodzącej na desce jest gdzie indziej --> http://www.mondeoklubpolska.pl/red/n...ermostat/5.jpg
na obrazku czerwoną strzałką wskazany jest termostat, pod termostatem po lewej stronie jest czujnik o którym mowa (miedziany kolor)http://images.sklepy24.pl/87078282/9...k-fo-93368.jpg
Tak jest w silniku 1.6 16V, nie wiem czy w twoim jest identycznie, zweryfikuj...
Ja też mam podobny problem, kilka miesięcy temu wszystko było ok, później się zaczęło, na początku wskaźnik temp. wody zaczął falować aż w końcu stale pokazywał maxa, wymieniłem czujkę i przez ok 3 miesiące działał prawidłowo, później znów się powtórzyło, wymieniłem po raz kolejny, teraz gdy włączam zapłon, gdy silnik jest zimny/gorący, nie ma znaczenia, wskazówka idzie na maxa, dopiero po uruchomieniu silnika wskazówka wskazuję aktualną temp. cieczy chłodzącej, nie wiem co jest powodem że tak się dzieje, proszę o podpowiedź jeśli ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać...
Darjuszz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 22:50   #5
Tomasso84
Avatar Tomasso84
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
Do Twojego silnika jest czujnik z zieloną obwódką. Innego czujnika nie kupuj... Dla ułatwienia lokalizacji:
Typ Pliku: jpg DSC_09491.jpg (91.7 KB, 88 wyświetleń)
Tomasso84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 20:32   #6
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Witam. Mam escorta 1.6 16v z 93r. Mam ten sam problem, mianowicie odrazu po odpaleniu silnika wskaznik wskazuje maksymalną temperature. dzisiaj kupiłem czujnik temperatury za 35 zł w sklepie z częściami (ten na termostacie) i sytuacja jest ta sama. Jest jeszcze jeden czujnik, a mianowicie na gumowym wężu. czy to ten odpowiada za wskazania na zegarach? w sklepie mi powiedziano,że to ten na termostacie. Który więc? Na przewodach idących do czujnika na termostacie było napięcie ok. 3,5-4V, a na tym na gumowym wężu ok. 12V. Prosze o pomoc
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 01:09   #7
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
essi94r - czujnik na zegary jest po skosie wkrecony w termostat w 1.6 16V.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
