Stary 12-01-2013, 11:24   #1
doarka
Avatar doarka
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo / S-max
Silnik: 2.0 TDCi / 1.6 Ecoboost
Rocznik: 2009/ 2012
Domyślnie Jakie opony w aucie z salonu zimą (letnie czy zimowe) ?
Czy orientujecie sie jaki rodzaj opon jest montowany w nowych samochodach ? Letnie przez caly rok czy tez zimowe przez pewien okres ?
VIN mowi o 225/50 R17 W.
W jak Winter ?
pozdrawiam,
doarka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 11:31   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Jakie opony w aucie z salonu zimą (letnie czy zimowe) ?
W - jak indeks prędkości do jakiej jest opona przystosowana. Nowe auta zawsze są na letnich oponach, czasami w gratisie możesz dostać od sprzedawcy zimówki
w tym przypadku W=270km/h
Tomas
Stary 12-01-2013, 13:25   #3
doarka
Avatar doarka
Rocznik: 2009/ 2012
Dziekuje za info.
Czy opony na zime maja taki sam rozmiar jak te letnie przy zalozeniu tych samych felg ?
Stary 12-01-2013, 16:06   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Nie koniecznie
Ja letnie mam 235/45/17 a zimę można założyć 215/**/16
** - tego parametru nie pamiętam dokładnie
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-01-2013 o 16:27
Stary 12-01-2013, 16:12   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Napisał doarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomgol chyba to przeoczył, jeśli te same felgi albo o takiej samej średnicy to rozmiar opony musi być identyczny. Przykładowo jeśli na lato fabrycznie założą 185/60/R14 a na zimę wrzucisz 185/65/R14 to prędkościomierz będzie fałszował.
Stary 12-01-2013, 16:27   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
faktycznie przeoczyłem, przepraszam
Tomas
Stary 13-01-2013, 09:44   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie musi być identyczny - bo można zmienić i szerokość i profil opony. Zamiast 185/65/R14 można np założyć oponę 195/60/R14 (mniejsza średnica o 1,09%) lub 175/70/R14 (większa o 0,76%). Przyjmuje się, że różnica średnic nie powinna przekraczać 2%.
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym konkretnym przypadku optymalnym rozmiarem są opony 215/55/R16 - różnica w średnicy jest prawie zerowa (-0,06%).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-01-2013 o 09:54
Stary 14-01-2013, 14:27   #8
WormsCrew88
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: FIESTA ST
Nie przypominam sobie żeby ktoś kupił samochód na oponach zimowych.
WormsCrew88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 21:50   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał WormsCrew88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak u Forda - ale mam firmę obok salonu BMW - i codziennie przechodząc obok widzę, że wszystkie oferowane auta stoją na zimówkach...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2013 o 21:53
Stary 15-01-2013, 10:25   #10
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Jak ja przechodzę koło salonu BMW to tylko X5 i X6 mają opony z oznaczeniem M+S. Reszta "zwykłe". Opony z oznaczeniem M+S mogą być też "letnie" ale przeznaczone do aut terenowych, stąd może to zamieszanie - letnie czy zimowe.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
