Stary 13-01-2013, 15:29   #1
alex susel
Imię: Alex
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Swap sinika 1.6 16 v na 1.8 16v mk6
Witam serdecznie! Posiadam escorta combi 1.6 16v dohc z roku pańskiego 1994.
Kupiłem go ponad rok tamu za przysłowiową flaszkę miał już trafić do stacji demontażu pojazdów, ale kupiłem go i zrobiłem kompleksową blacharkę i nowy lakier! Auto odzyskało dawny blask.
Kilka dni temu zacząłem nim jeździć niestety nie nacieszyłem się długo bo silnik praktycznie od razu dał dupy stracił kompresje na jednym z cylindrów i coś zaczęło w nim stukać myślę że pękł tłok.
Zdecydowałem że kupie drugi silnik i wymienię, ale chodzi mi po głowie 1.8 16v
105 lub lepiej 115 PS najlepiej gdyby to był zetec czyli po roku 95 tylko z tego co wiem to różni się blok z powodu zmiany miejsca zamocowania rozrusznika czy obejdzie się bez wymiany skrzyni biegów ? Co ze sterownikiem ? Czy może lepiej szukać silnika 1.8 16v dohc do roku 95 dodam że mój nie posiada jeszcze immobilizera.więc sterownik z 1.8 16v wystarczy przełożyć zakładając, że ten który kupie również będzie bez immo. Czekam na jakieś podpowiedzi może ktoś to już robił i ma coś ciekawego do powiedzenia na ten temat? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alex susel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 19:24   #2
BaroSZ
Avatar BaroSZ
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Escort Xr3i
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 29
Domyślnie Odp: Swap sinika 1.6 16 v na 1.8 16v escort mk6
Zetec to okreslenie silnika forda 4 cylindrowego 16 zaworowego z 2 walkami rozrzadu, wiec czy to 91 rok czy to 99 rok to to i to zetec... w 95 roku przeniesiono rozrusznika na tyl wiec skrzynia nazwijmy to poliftowa nie zagra z silnikiem z przed 95 roku... 1.8 byly 3 wersje... w mk5/6 rda i rqb i w mk7 rkc... aczkolwiek jak to w fordzie bywa roznie... generalnie skoro miales juz 1.6 16v to mysle ze wlozenie 1.8 z tego samego modelu [generacji] nie bedzie wieksza trudnoscia, ja technicznie wiecej nie pomoge bo sam wymienialem 1.8 na takie samo 1.8 wiec problemow nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fachowcy z forum sie wypowiedza to technicznie wspomogą :] pozdro
BaroSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 19:54   #3
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się,że blok jest taki sam.Różnica była w skrzyni i w rozruszniku(mocowanie rozrusznika jest do skrzyni, a nie do bloku).Sam w moim mk7 '97 miałem 1.6 L1H, w zeszłym miesiącu wymieniłem na 1.8 RK z mondka '94.Wszystko pasowało(nie licząc wymiany osprzętu).Ecu zostało od 1.6.
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 21:30   #4
alex susel
Imię: Alex
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Dzięki wielkie za zainteresowanie. Wiem na pewno, Ze nie da się zmontować silnika z mk6 z rozrusznikiem z przodu nie podchodzi do mk7 z rozrusznikiem z tył jakiś czas temu wymieniałem silnik w mk7 1.6 16v kupiliśmy silnik 1.6 16v od starszego modelu i lipa musieliśmy go oddać nie pasował pod skrzynie. W bloku jest różnica związana z umiejscowieniem tego rozrusznika Tak po za tym był identiko no i wszystkie silniki które później oglądałem żeby kupić właściwy to te które były pod rozrusznik sprzodu na deklu napisane miały dohc zaś te które były pod rozrusznik z tyłu miały zetec Wolał bym nowszy silnik z oczywistych względów ale boje się ryzykować że nie podejdzie.
Stary 13-01-2013, 22:47   #5
BaroSZ
Avatar BaroSZ
Imię: Bartek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 29
No niestety, jesli chcesz mlodszy silnik, po 95 roku to musisz ze skrzynia kupic calosc, reszta powinna byc podobna wydaje mi sie, idac ta droga to moze 2.0 z mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko tam juz pare pierdol by trzeba wymienic zeby to fukcjonowalo w escorcie, ale na ten temat jest wiele watkow i wydaje mi sie ze jak bys poszukal troche to i na temat przekladki 1.6 na 1.8 tez bys cos znalazl, sa to silniki na tyle podobne roznace sie glownie wewnetrznie ze powinno sie je bez wiekszych przeszkod dac przelozyc z tym ze trzeba miec na uwadze umiejscowienie rozrusznika... niewiem tez czy aby RKC [po 95r] nie mialy jakichs dodatkowych czujnikow, ale tu juz musi napisac ktos kto to wie
Stary 14-01-2013, 11:27   #6
alex susel
Imię: Alex
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Pewnie fajnie było by na 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie chce już dodatkowych problemów i wydatków i tak włożyłem tyle czasu i pieniąchów w tego essiego że nie którzy mówią że jestem wariat bo spokojnie bym focusa za to kupił no cóż mam zajawkę na escorta i tyle.
Ale muszę go zrobić szybko bo mi do jazdy na co dzień jest potrzebny.
Myślę że mogę sobie pozwolić na leciutki myk z 1.6 / 1.8.
Mam nadzieje że uda mi się kupić coś przyzwoitego bo jak tak patrze po ogłoszeniach to większość tych silników wygląda jak by od kilku lat w krzakach pod chmurą leżały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2013, 19:29   #7
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Swap sinika 1.6 16 v na 1.8 16v mk6
spokojnie da rade z 1,6 na 1,8... tylko musisz mieć sterownik od 1,8 i jeśli znajdziesz wersje 130 konną to musisz też mieć przepływkę i przepustnicę itp. musisz kupić kompletny silnik. natomiast jesli weźmiesz wersję 1o5-konną to wystarczy sam goły słupek bez osprzętu, przełożysz swój...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 09:24   #8
alex susel
Imię: Alex
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Witam essi na RDA przeleciał już 10000 km. Zakupiłem kompletny silnik w fajnym stanie za bardzo rozsądne pieniądze jeszcze muszę ogarnąć sterownik bo narazie jest na sterownik od 1.6 ale i tak jest spora różnica w przyspieszaniu. Co prawda koleś który sprzedawał mi silnik
dał mi do niego sterownik ale niestety z immo ja nie mam immo a on zgóbił kluczyk wię sterownik się nie nadje po za tym chyba wiązka się różni musze dorwać sterowni od 1.8 bez immo pozdrawiam., Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort mk6 , przekładka silnika , swap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
