Stary 14-01-2013, 20:52   #1
bagprintk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: 330s
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Falujące obroty 2.2 TDCI powróciły
Od niedawna jestem posiadaczem Transita 2.2 TDCI 110 KM z 2008 r.
Aktualny prawdziwy przebieg to 112500 km.
Około miesiąc temu był problem z przerywaniem przy przyspieszaniu na pierwszym biegu oraz falującymi obrotami. Na komputerze wyskoczył błąd jakiegoś przekaźnika od pompy który podmieniono ale problem wrócił na drugi dzień. Przy drugiej wizycie w serwisie problem ze stacyjką ale wgrano nowy soft i problem się skończył. Od około tygodnia falujące obroty wróciły. Dodam że na obrotomierzu tego nie widać czyli obroty nie skaczą. Rano na zimnym silniku jest ok. Dzieje się to w zasadzie na ciepłym. Czasami falują po wciśnięciu sprzęgła. Wymieniłem akumulator bo poprzedni był słaby i ktoś sugerował że komputer może jakiś błędny sygnał odbierać przy uruchamianiu.
Czasami w czasie jazdy wskazówka na zegarze temperatury płynu potrafi się trochę cofnąć po zatrzymaniu się na skrzyżowaniu np. Niekiedy też przy zmianie biegów, z 1 na 2 jest jakby dziura w mocy ale to dosłownie przez pół, może sekundę.
Człowiek w serwisie zasugerował że może być to padający zawór EGR.
Tankuję tylko BP Ultimate ale nie mam pojęcia na czym jeździł wcześniej. Przejechałem nim dopiero niecałe 10000 km.
Kupiłem go od dealera jako używany oczywiście. Miał kilka takich transitów odkupionych od klienta który wymieniał flotę. Mój jako jedyny z nich nie miał właśnie wymienianego EGR jeszcze ...
W związku z tym moje pytanie do Was, czy jeśli EGR pada to komputer wyrzuci ewidentnie ten błąd ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i wskazówki.
Krzysiek
bagprintk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 21:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Falujące obroty 2.2 TDCI powróciły
Napisał bagprintk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tych sterowanych w pełni elektrycznie EGR-ach może błąd się nie pojawiać.
Padnięty EGR w tych modelach to prawie pewność - pytanie tylko kiedy...
Gdzie byłeś w serwisie z autem?
Ale tak nagle, czy cofa się powoli kiedy jest mróz. Jeżeli powoli - to raczej normalne - te silniki się niedogrzewają zimą w ruchu miejskim i strzałka się buja. Jeżeli nagle - czujnik temp. do wymiany.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2013 o 21:23
Stary 14-01-2013, 22:03   #3
bagprintk
Imię: Krzysiek
Model: 330s
Silnik: 2.2 TDCI
Byłem w Auto Nobile na Płowieckiej.
Co do tej temperatury to jest tak że w zasadzie powoli strzałka się cofa i to masz rację że w przypadku zimnych, mroźnych dni.
Czy są jakieś efekty uboczne jazdy z uszkodzonym - padającym EGR-em ?
Czekać aż całkiem odmówi posłuszeństwa czy spróbować dokładniej zdiagnozować i jeśli się potwierdzi to natychmiast wymieniać ?
Dzięki Wojtek za szybką odpowiedź.
Krzysiek
Stary 15-01-2013, 23:27   #4
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Oprócz EGR i zaworu w pompie czasami wystarczy aktualizacja softu w PCMie lub adaptacja pompy.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 09:52   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Takie, że efekty będą się nasilać, w krańcowym przypadku EGR pozostanie niedomknięty i jazda praktycznie będzie niemożliwa.
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu mówi... duuuuża praktyka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj pojechać do Auto-Waś ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), w Transitach wiedzą dokładnie, co robią.
Zgredzik
Stary 20-01-2013, 12:52   #6
bagprintk
Imię: Krzysiek
Model: 330s
Silnik: 2.2 TDCI
Wybiorę się do nich po niedzieli bo szczerze mówiąc w serwisie chyba nie ogarną tego albo mi pół samochodu wymienią.
Dziękuję za pomoc.
Stary 25-01-2013, 19:00   #7
gil19690
jeżeli chodzi o 2,2 tdci mam takiego z 2006 roku. ma przejechane 135500 km i auto gaśnie, każde zdjęcie nogi z gazu powoduje zgaśnięcie silnika i muszę odpalać go ponownie. oczywiście byłem już 2 razy na komputerze i u mechanika i dalej jest to samo. autko znów stoi u elektryka-elektronika i czekam na wiadomości
Stary 25-01-2013, 19:13   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał gil19690 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po odpaleniu rano - kiedy zimny - też gaśnie?
Zgredzik
Stary 07-03-2013, 20:45   #9
bazyl1981
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci
na moje oko to na99.9 to egr ja wymienilem6 w tym 4 na gwarancji az wkoncu zaslepilem i jak reka odjac tyle tylko ze lampka silnika sie pali .a jezeli ci zalezy na tym egr to poprubuj wyczyscic sprejem do odtluszczania tarcz chamulcowych
bazyl1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
