Stary 13-01-2011, 00:11   #1
bodziotx
Zarejestrowany: 27-02-2009
Silnik: 1.6 16V, 2,0 TDCI
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Domyślnie Prędkościomierz nie działa, szarpie na wolnych obr
Od jakiegoś czasu walcze z dziwną bolączką mojego Focusa 1.6. Czasem podczas jazdy wyłącza mi się prędkościomierz (tylko wskazówka prędkościomierza opada do 0, licznik kilometrów jest OK i działa) wówczas auto strasznie potrafi szarpać na wolnych obrotach na biegach 1 i 2. Po jakimś czasie zazwyczaj prędkościomierz ożywa, jednak czasem to trwa długo.
Czy macie jakies pomysły co to może być? Jak to naprawić i może zna ktoś jakiś warsztat w Koszalinie lub okolicach gdzie to zrobią za rozsądne pieniądze?
Z góry dziękuję za wszystie konstruktywne odpowiedzi.
bodziotx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 06:29   #2
kulka82
Avatar kulka82
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: Focus mk1 comfortx
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 44
Domyślnie Odp: Prędkościomierz nie działa, szarpie na wolnych obr
Wymień czujnik prędkości vss i po problemie.
kulka82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 14:04   #3
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
może wystarczy wyczyścić styki przy prędkościomierzu. ja miałem problem tylko że z obrotomierzem - pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 18:14   #4
kulka82
Avatar kulka82
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 44
Żadne styki, czujnik vss do wymiany miałem to samo, bardzo częsta dolegliwość benzynowych fokusów 1.6.
Komputer przy wskazówce prędkości na zero myśli że auto stoi i zmniejsza dawkę paliwa dodatkowo może ściszyć się radio.
W w skrajnych przypadkach może zgasnąć silnik co może być bardzo niebezpieczne przy wchodzeniu np w zakręt lub wyprzedzaniu.
Wymienić i ciszyć się jazdą tylko wymianę zlecić komuś ogarniętemu bo bez zdejmowania skrzyni się nie obędzie.
Co do kosztów to w Warszawie zapłaciłem za wymianę 100zł plus sam czujnik jego cena to 130-200zł w zależności gdzie kupisz.
Ostatnio edytowane przez kulka82 ; 13-01-2011 o 18:16
Stary 13-01-2011, 20:47   #5
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Zrób tak jak ci doradza kolega kulka. Jednak on po upływie kilku miesięcy jednak wymienił też czujnik , A o tym było pisane w październiku ubiegłego roku na drugim forum fokus klub polska. Byłem ciekawy czy wymieniłeś ten układ. Z tego co piszesz jednak on był winien- wymiana u zzzzzzzzzbycha
Ostatnio edytowane przez sjenit3 ; 15-01-2011 o 21:19
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:38   #6
bodziotx
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Napisał kulka82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Gdzie moge kupić ten czujnik? Może on się jakoś inaczej nazywa? Bo pod "czujnik VSS focus" jakoś znaleźć nie moge w sklepach internetowych.
Stary 13-01-2011, 22:10   #7
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Czujnik prędkości VSS ja zamawiałem ew-car na necie tylko tu były najtańsze.
Ostatnio edytowane przez sjenit3 ; 13-01-2011 o 22:12
Stary 14-01-2011, 06:30   #8
kulka82
Avatar kulka82
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 44
Dokładnie w ew-car sś najtańsze tylko w tedy gdy potrzebowałem ich nie mieli i kupiłem w abscar lub na alledrogo.
Stary 03-04-2011, 21:22   #9
tommy.k.79
Avatar tommy.k.79
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus Mk1 kombi
Silnik: 1.8 Zetec 115KM
Oryginał niewiele droższy od zamiennika wiec wybór jasny,a jeśli chodzi o wymianę na Dolnym Śląsku to najlepiej w Strzegomiu.Szybko i bez problemu.Pozdrawiam.
tommy.k.79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 10:16   #10
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Warto od razu kupić też coś takiego:
prędkościomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
